HELP voyant temprerature d'huile
apexi972
Message par apexi972 » sam. 26 déc. 2009, 00:44
salut je vien d'acheter une saxo vts 16 16V
j'ai mon voyant température d'huile qui reste allumer au démarrage environ 1min 30sec
cet normal ?
Thom76
Re: HELP voyant temprerature d'huile
Message par Thom76 » sam. 26 déc. 2009, 12:15
perso ... j'ai pas ca moi ....
as tu vérifié ton niveau d'huile ??
sinon, p-e la sonde d'huile qui commence à avoir des ratées ... ?
{Clio 3 RS F1 Team}
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » lun. 28 déc. 2009, 01:33
Quel voyant. Il y à pas de voyant de température d'huile.
Par contre quand tu allume la voiture, si tu as une phase 1 le mano d'huile s'allume au début pour te montré le niveau d'huile et après il s'éteint et devient le mano de température d'huile.
apexi972
Message par apexi972 » lun. 28 déc. 2009, 03:58
arnocosworth a écrit :Quel voyant. Il y à pas de voyant de température d'huile.
OK merci
il doit etre a quelle niveaux ?
quand il es allumer il est vers le bas en position "zéro"
l'ancien proprio ma parler d'un moteur de 206
houplineur
Message par houplineur » lun. 28 déc. 2009, 12:40
OK merci
Bah t'as regarder le niveau d'huile au moins ? Dans la compartiment moteur ?
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » lun. 28 déc. 2009, 16:58
Oui déjà vérifie d'urgence ton niveau d'huile par la tirette dans le compartiment moteur. Si celle si est très basse remet de l'huile jusqu'à arrivé au 3/4 du niveau.
Si le niveau est bon, c'est que ta sonde elle merde. Donc vérifie quel soit bien branché, elle se trouve juste au dessus du filtre à huile derrière le collecteur d'échapement.
Sinon faudra la changé
apexi972
Message par apexi972 » mar. 29 déc. 2009, 04:13
arnocosworth a écrit :Oui déjà vérifie d'urgence ton niveau d'huile par la tirette dans le compartiment moteur. Si celle si est très basse remet de l'huile jusqu'à arrivé au 3/4 du niveau.
OK je vais regarder si elle est brancher
Thom76
Message par Thom76 » mar. 29 déc. 2009, 19:21
si tu passes a la vérif de la sonde, c'est que tu as regardé ton niveau d'huile ?? est il ok ?
{Clio 3 RS F1 Team}
apexi972
Message par apexi972 » mer. 06 janv. 2010, 00:00
Thom76 a écrit :si tu passes a la vérif de la sonde, c'est que tu as regardé ton niveau d'huile ?? est il ok ?
OUI le niveau es ok
et elle fonctionne mais au démarrage elle s'allume et elle est dans le rouge
je ne comprend pas bizarre tout sa
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » mer. 06 janv. 2010, 01:09
fait une photo et montre nous ;)
