remplacement démareur
Posté : sam. 26 déc. 2009, 20:36
par bois
ben voila le démareur de ma 16v a rendu l'ame
donc voila je doit le remplacer ,j'en est trouvé un a la casse sur une 8s ,est ce les memes que les 16s ?
et j'ai pas trouvé de tuto expliquant la manoeuvre ,si quelqu'un a deja fait ,si il pouvait me donner les grandes lignes du remplacement ,ca serait tres cool
merci a vous tous
Re: remplacement démareur
Posté : dim. 27 déc. 2009, 18:06
par bois
bonjour est ce quelqu'un peut m'expliquer ou se trouve le démareur ,le top serait une photo
merci a vous de me répondre
et bonnes fetes
Posté : dim. 27 déc. 2009, 18:24
par lemessy-92
a la casse, tu l'as démonté ou on te la filé?
sinon le demarreur se situe sous le collecteur d'admision, a la jonction moteur/boite.
3 vis a retirer, et 2 cable a retirer (je crois)
Posté : dim. 27 déc. 2009, 18:26
par Manu_VTS
Normalement ton démarreur se trouve derrière le moteur sous ton collecteur d'admission.
Pour le changer va falloir démonter toute la boite à air pour pouvoir l'atteindre.
Il est fixé par 3 vis sur le bloc moteur ou sur la boite. Débranche la batterie d'abord
Perso, je ne l'ai jamais changé, il n'a que 389 000km de toute façon
Posté : dim. 27 déc. 2009, 18:27
par bois
non je l'ai acheté 50euros
pour le demonter il faut passer par dessous la voiture ?
est ce facile ou c'est la galère a choper les trois vis de fixation?
faut il demonter autre chose pour avoir accès au demarreur?
Posté : dim. 27 déc. 2009, 18:29
par Manu_VTS
J'ai regardé sur oscaro et pour le démarreur il donne les mêmes références que ce soit un 120 ou un 50 ch donc tu dois pouvoir monter un de 8s
Posté : dim. 27 déc. 2009, 18:31
par lemessy-92
par au-dessus. démonte les boa d'admission jusqu'au papillon. apres sa devrais aller. cherche les vis du bout des doigts car tu ne devrais pas les voir avec le collecteur.
Posté : dim. 27 déc. 2009, 18:36
par bois
merci a vous deux c'est tres gentil de votre part de m'aider
voila pourquoi je change mon démareur ,quand je tourne la clef de contact tout s"allume normalement et j'entend le relais du démarueur collé mais ensuite il ne se passe rien (mais des fois en insistant ca démarre ,au bout de 20min a essayé)on ma dit que c'etait le démareur qui etait naze (enfin les charbons quoi)
vous en pensez quoi vous?
Posté : dim. 27 déc. 2009, 18:42
par Manu_VTS
As tu essayé de brancher une autre batterie sur ton auto quand ça te le faisait ?
Ta batterie est vieille ?
Et enfin je n'ai jamais changé de démarreur car bien souvent comme tu l'as dit ce sont les charbons qui sont usés.
Et des charbons ça coute moins de 15 € et ça prend une heure à changer
Posté : dim. 27 déc. 2009, 18:47
par bois
non ma batterie est neuve je l'ai changé du coup
tant pis pour les charbons j'ai deja l'autre demareur
oui quand ca me la fait j'ai demarer au cable avec mon autre voiture et elle est partit,pourquoi ?
Posté : lun. 28 déc. 2009, 01:47
par arnocosworth
Sa te le fait depuis que tu as la nouvelle batterie. Si oui celle si doit avoir un défaut. Car si tu as pas assez de jus le démarreur ne s'enclanchera pas. C'est que sa tire des watt se petit truc lol
Posté : lun. 28 déc. 2009, 14:55
par bois
ben ca y est démareur changer ,et bien quel merde a changer ils auraient pas pu faire le faisceau un poil plus long c'est cons
m'enfin c'est fait ,ca démarre ,c'est cool
merci a vous
Posté : mer. 30 déc. 2009, 23:49
par sax_vts_13
slt je profite de ce post ou trouvé les charbon neuf pour le demarreur
Posté : jeu. 31 déc. 2009, 01:43
par arnocosworth
Citroen ou AD
Posté : lun. 22 févr. 2010, 13:15
par Osiris38
Vous savez s'il y a plusieurs montages selon l'année ? Comme pour l'embrayage par exemple.
