Page 1 sur 2
[QST] demarrage bizarre!!
Posté : jeu. 14 janv. 2010, 09:48
par 974sax
Salut à tous, voila mon soucis, le matin ou lorsque le moteur est bien froid (le soir par exemple) au premier tours de clé ma sax ne tient pas allumé!! :(
Elle démarre, le moteur tourne une seconde et s'éteint aussitôt!! ça me le 3 à 4 fois, puis elle tient allumé au bout de ces 3 à 4 tentatives!! elle me le fais depuis que je l'ai acheté, quelqu'un pourrai m'aider?? merci d'avance... :jap:
Re: [QST] demarrage bizarre!!
Posté : sam. 16 janv. 2010, 07:23
par 974sax
personne pour m'aider? :(
Posté : sam. 16 janv. 2010, 13:39
par yoshman
slt tu devrait la passer au diag il va te dire se qui cloche a ta caisse autrement controle tes capteur (pression admission ,capteur temperature d'eau )et j'en passe regarde ta revue technique et tu regarde les capteur qui sont en rapport avc l'injection voila si tu a besoins de plus renseignement fais moi signe :coucou:
Posté : sam. 16 janv. 2010, 16:10
par 974sax
ok, merci de ta réponse!!! je vais jeter un œil à ma RTA, et je te tiens au courant, merci!! :bien:
Au faite combien coute le passage au diag environ?
Posté : sam. 16 janv. 2010, 20:41
par yoshman
sa je sais po moi pour moi c'est gratuit sa doit couter 30e environ le diag c'est facile a faire a+ et tient moi au courant :bien:
Posté : dim. 17 janv. 2010, 14:43
par 974sax
t'inkiète pas, je vais essayé de m'y mettre au plus vite et dès que je peux je te tient au jus!! merci!! :bien:
Posté : lun. 18 janv. 2010, 11:47
par d3w3y_vTs
Alors, je dis peut être des conneries, mais est ce que ca peu pas être du à des injecteurs encrassé... :voyons:
Posté : lun. 18 janv. 2010, 14:10
par sauvageon93
changement de batterie et tu n'auras plus de souci ;). Si elle date et que tu a déjà eu du mal à la démarrer
plus changement des bougies
Posté : lun. 18 janv. 2010, 16:11
par 974sax
J'ai déja tester avec deux batterie et ça le faisait toujours, je vais essayer de re tenter pour voir... :oui:
Les bougies, j'ai pas encore changées je croise les doigts pour que ce soit ça... je vais quand même vérifier sur la facture d'entretien si l'ancien proprios les avait changer car je ne m'en rappel plus... :L
J'espère vraiment en venir à bout.
Posté : lun. 18 janv. 2010, 16:55
par sauvageon93
j'espère aussi. Bon courage à toi
Posté : lun. 18 janv. 2010, 17:16
par 974sax
Merci :jap:
Posté : jeu. 21 janv. 2010, 15:17
par Julien24
Salut, ça me fais exactement la même chose sur la mienne mais je ne sais pas non plus d'où ça peut venir. Si tu trouve tu pourras me tenir au courant stp? :)
Posté : jeu. 21 janv. 2010, 19:57
par 974sax
Ok, ne t'inquiète pas, en ce moment j'ai pas trop le temps mais des que je pourrai je vais m'y mettre et si enfin j'ai des pistes je t'en informe et toi de ton coté fais de même si tu peux!! ;)
Posté : sam. 30 janv. 2010, 13:50
par zZ-JuL-Zz
Si tu peux et si tu connais regarde tes bougies plutot que de vérifier sur la facture pcq une facture tu lui fais dire ce que tu veux, il suffit de dévisser 6 vis seulement pour voir le haut des bougies, si elles sont jaunies alors changent les par contre si elles sont blanches c'est que ça ne vient pas de là.
Posté : sam. 30 janv. 2010, 16:09
par Julien24
J'ai changé les bougies et j'ai nettoyé régulateur de ralenti (merci au tuto en passant ;) ) ça a bien démarrer pendant 2 jours puis le problème est revenu :(
