vis foirées
nicos
vis foirées
je peux plus enlever mes vis de bobine d'allumage,les tetes de vis sont completement foirées.
Y a t-il une technique fiable pour les enlever,je fais appel à votre experience si ca vous ai déja arrivé
merci tout le monde
merci tout le monde
squall91
- Voiture : saxo 16s
Re: vis foirées
Tu perce la tete de la vis avec un petit foret et utilise un extracteur a vis, sa coute pas cher!!!
nicos
Re: vis foirées
tiens je te connais toi...bon on va essayer mais c pas gagné...quand je les aurais viré tu pourras tester lol....
Julien86
Re: vis foirées
Un extracteur / tourne à gauche sur des vis de si petit diamètre, ça va être compliqué
Prends une pince étau de bonne qualité et attrappe les vis par leurs têtes
- OkCmoua
Re: vis foirées
Sinon tu fais une entaille avec un dremel de la taille d'un tourne penis plat....tu prends un long tournevis de préférence et tu utilises une multiprise en haut pour faire du couple
ça marche , pour bcps de choses ça
nicos
Re: vis foirées
Effectivement le forêt ça me fait peur vu la taille des vis...et le coup du pointeau sur le cote et ensuite petits coups de marteau dans le sens du dévissage? Ça vous parle?
Julien86
Re: vis foirées
Tu tordras la vis rien de plus
Soit c'est pince étau, soit une petite meuleuse type Dremel avec un disque fin pour faire une empreinte et tournevis de force
Crazymecano
Re: vis foirées
Pourquoi ne perce tu pas la tête de la vis ?
aprés tu enlève ta bobine et tu n'as plus qu'à enlever la tige de la vis soit avec une pince étaud soit en la tordant et en la fesant tourner
- Zizidor
- Voiture : Audi RS4
Re: vis foirées
OkCmoua a écrit :Sinon tu fais une entaille avec un dremel de la taille d'un tourne penis plat....tu prends un long tournevis de préférence et tu utilises une multiprise en haut pour faire du couple
gege77
Re: vis foirées
Exact! Tu fais sauter la tête de vis, tu enlèves ta bobine (la vis n'est pas vissée dans la bobine mais dans le support qu'il y a en dessous) et après tu enlèves le reste de la vis avec une pince.
Re: vis foirées
c'est la meilleur solution.gege77 a écrit :Exact! Tu fais sauter la tête de vis, tu enlèves ta bobine (la vis n'est pas vissée dans la bobine mais dans le support qu'il y a en dessous) et après tu enlèves le reste de la vis avec une pince.
