				[QST] radiateur
				Posté : jeu. 21 janv. 2010, 16:19
				par benporschiste
				Salut a tous, j'ai remarquer un truc sur les sax' 1.4 le radiateur de refroidissement est plus petit que sur les autres (même nos soeur 106 on des radiateur plus gros même en 1.4
 ) moi je trouve que ça fait moche quand j'ouvre mon capot.
Je voulais savoir si on peut adapter le radiateur taille au dessus au niveau du ventilateur où si faut changer le tout?
				Re: [QST] radiateur
				Posté : jeu. 21 janv. 2010, 17:34
				par lemessy-92
				oui, tu peux monter un radiateur plus gros si tu le souhaite. il faudra peu etre modifier les durites.
				Re: [QST] radiateur
				Posté : jeu. 21 janv. 2010, 18:15
				par benporschiste
				Ouai merci je sais déjà ça puisque la caisse est fait pour les fixation aussi mais c'est au niveau du ventilateur que je me pose la question si faut que je change en meme temps ou s'il celui que j'ai actuellement peut se remetre dessus (meme en adaptant)
				Re: [QST] radiateur
				Posté : jeu. 21 janv. 2010, 19:26
				par saxvts13
				Faut que tu le change,je l'ai fait
Toi tu doit avoir le ventilo entre le collecteur d'echappement et le radiateur,faut mettre le ventilo entre le pc avant et le radia.
Profite pour mettre le double ventilo.
				Re: [QST] radiateur
				Posté : jeu. 21 janv. 2010, 19:45
				par benporschiste
				a verifier mais il me semble que mon ventilo est devant.... j'ai une phase 3 a cate verticale je croi pas qu'il y ai la place.....
				Re: [QST] radiateur
				Posté : jeu. 21 janv. 2010, 20:14
				par benporschiste
				autant pour moi ma question na pas sens
mon ventilo est bien devant mais pris sur la caisse donc si je change le radiateur le ventilo me genera pas....
				Re: [QST] radiateur
				Posté : ven. 22 janv. 2010, 14:01
				par saxvts13
				Ah oui elle est de 2001,donc oui tu peut changer que la radiateur sans probléme
				Re: [QST] radiateur
				Posté : ven. 22 janv. 2010, 14:51
				par benporschiste
				bon le sujet peut être locker il n'a plus lieux d'etre!!!!
				Re: [QST] radiateur
				Posté : mer. 27 janv. 2010, 00:00
				par vic057
				j'aimerais juste profiter du topic, car je souhaite aussi changer de radiateur mais j'ai une saxo phase II donc avec le ventilo entre le radia et le collecteur. ceux qui on mis le double ventilo comment avez vous fait au niveau des connections?
				Re: [QST] radiateur
				Posté : mer. 27 janv. 2010, 19:18
				par vic057
