probleme rupteur
ju23
probleme rupteur
Message par ju23 » lun. 25 janv. 2010, 23:31
J'ai un souci sur ma sax 16V, ca a commencé il ya quelque temps , je n'avais plus de rupteur et elle se bloquai à 5000 tour environ, puis elle ne bloquai plus sur les 5000 tour mais mon rupteur n'ai toujours pas revenu et elle bloc de temps en temps sa m'arrive aussi quelque fois d'avoir un ralenti instable je sais pas si c'est en rapport et si sa peu éclaircir le sujet. je sais pas de quoi sa peu venir, si quelqu'un a une idée?
merci d'avance
enjoyrace
Voiture : saxo f2000/13
Re: probleme rupteur
Message par enjoyrace » lun. 25 janv. 2010, 23:35
ju23 a écrit :Bonjour,
merci d'avance
elle prends plus les tours?
http://www.enjoyrace.com" onclick="window.open(this.href);return false;
rallye is not a crime
ju23
Message par ju23 » lun. 25 janv. 2010, 23:48
non a 5000 tour environ elle bloque elle veu pas allez plus loin un peu comme si elle était deja a fond mais sans rupteur
enjoyrace
Message par enjoyrace » mar. 26 janv. 2010, 01:05
ju23 a écrit :non a 5000 tour environ elle bloque elle veu pas allez plus loin un peu comme si elle était deja a fond mais sans rupteur
te l'as fait d'un coup?
cyril31140
Message par cyril31140 » mar. 26 janv. 2010, 02:52
d apres tes symptomes j opterais pour un calculateur ou la bobine
ju23
Message par ju23 » mar. 26 janv. 2010, 13:07
Oui ça me la fais d'un coup! Comment je peu vérifier que sa soie le calculateur ou la bobine?
enjoyrace
Message par enjoyrace » mar. 26 janv. 2010, 19:06
ju23 a écrit :Oui ça me la fais d'un coup! Comment je peu vérifier que sa soie le calculateur ou la bobine?
essaye avec un autre boitier ou bobine,vérifie tes bougies et ses fils haute tension,ainsi que tes sondes moteur
ju23
Message par ju23 » mar. 26 janv. 2010, 19:19
Ok merci je regarde tous ça et je vous tien au courant et si ya d'autre idée de diagnostic ils sont les biens venue mais je pensais aussi au calculateur alors je vais vérifier sa en premier.
enjoyrace
Message par enjoyrace » mer. 27 janv. 2010, 00:17
ju23 a écrit :Ok merci je regarde tous ça et je vous tien au courant et si ya d'autre idée de diagnostic ils sont les biens venue mais je pensais aussi au calculateur alors je vais vérifier sa en premier.
Stephy70
Voiture : Saxo VTS 16V phase1
Message par Stephy70 » sam. 30 janv. 2010, 13:12
Dans quel état est ton filtre à essence?
Saxo VTS 16V 1996
Yankeebc
Voiture : 106
Message par Yankeebc » sam. 30 oct. 2021, 01:17
Déterrage du sujet...
As tu trouvé la panne ?
