probleme rupteur
Posté : lun. 25 janv. 2010, 23:31
par ju23
J'ai un souci sur ma sax 16V, ca a commencé il ya quelque temps , je n'avais plus de rupteur et elle se bloquai à 5000 tour environ, puis elle ne bloquai plus sur les 5000 tour mais mon rupteur n'ai toujours pas revenu et elle bloc de temps en temps sa m'arrive aussi quelque fois d'avoir un ralenti instable je sais pas si c'est en rapport et si sa peu éclaircir le sujet. je sais pas de quoi sa peu venir, si quelqu'un a une idée?
merci d'avance
Re: probleme rupteur
Posté : lun. 25 janv. 2010, 23:35
par enjoyrace
ju23 a écrit :Bonjour,
merci d'avance
elle prends plus les tours?
Posté : lun. 25 janv. 2010, 23:48
par ju23
non a 5000 tour environ elle bloque elle veu pas allez plus loin un peu comme si elle était deja a fond mais sans rupteur
Posté : mar. 26 janv. 2010, 01:05
par enjoyrace
ju23 a écrit :non a 5000 tour environ elle bloque elle veu pas allez plus loin un peu comme si elle était deja a fond mais sans rupteur
te l'as fait d'un coup?
Posté : mar. 26 janv. 2010, 02:52
par cyril31140
d apres tes symptomes j opterais pour un calculateur ou la bobine
Posté : mar. 26 janv. 2010, 13:07
par ju23
Oui ça me la fais d'un coup! Comment je peu vérifier que sa soie le calculateur ou la bobine?
Posté : mar. 26 janv. 2010, 19:06
par enjoyrace
ju23 a écrit :Oui ça me la fais d'un coup! Comment je peu vérifier que sa soie le calculateur ou la bobine?
essaye avec un autre boitier ou bobine,vérifie tes bougies et ses fils haute tension,ainsi que tes sondes moteur
Posté : mar. 26 janv. 2010, 19:19
par ju23
Ok merci je regarde tous ça et je vous tien au courant et si ya d'autre idée de diagnostic ils sont les biens venue mais je pensais aussi au calculateur alors je vais vérifier sa en premier.
Posté : mer. 27 janv. 2010, 00:17
par enjoyrace
ju23 a écrit :Ok merci je regarde tous ça et je vous tien au courant et si ya d'autre idée de diagnostic ils sont les biens venue mais je pensais aussi au calculateur alors je vais vérifier sa en premier.
Posté : sam. 30 janv. 2010, 13:12
par Stephy70
Dans quel état est ton filtre à essence?
Posté : sam. 30 oct. 2021, 01:17
par Yankeebc
Déterrage du sujet...
As tu trouvé la panne ?
