[HELP] URGENT fixation tube afrique collecteur
MaNoLiTo
Voiture : saxo VTS 1.6L 90cv
Message par MaNoLiTo » jeu. 28 janv. 2010, 16:47
Bonjour, j'ai démonté mon inter + cata d'origine tout simple.
J'ai bien fais gaffe comment j'avais enlevé les vis.
Mais la en voulant les remettre je vois pas comment le tube afrique va tenir au collecteur. Pouvez vous me donner des photos ou explications.
Sachant qu'il y a une vis, un ressort, une coupelle et un boulon.
Modifié en dernier par MaNoLiTo le jeu. 28 janv. 2010, 17:11, modifié 1 fois.
Brule la Gomme pas ton AME :)
Surtout avec ma sax'
MaNoLiTo
Re: [HELP] fixation tube afrique collecteur
Message par MaNoLiTo » jeu. 28 janv. 2010, 17:11
Je viens de faire gaffe que sur le cata d'origine il y a une patte plus petite en diamètre que l'autre.
Pourtant les deux vis étaient pareils et vissées de la même facon.
Faut-il inversé le sens sur une ligne et donc mettre le ressort vers l'arrière de la voiture et non vers l'avant ?
Ou il faut que je trouve quelque chose qui puisse me bloquer ma vis ??
nico_vts
Re: [HELP] URGENT fixation tube afrique collecteur
Message par nico_vts » jeu. 28 janv. 2010, 17:23
Voici une photo que j'avais prise lors de mon changement de support moteur.
J'ai un 4 en 1 et un décata, les ressorts se montent comme à l'origine vers l'avant. C'est bien comme ça que tu es?
MaNoLiTo
Message par MaNoLiTo » jeu. 28 janv. 2010, 17:27
Oui je suis bien comme ca .
Mais sur le cata d'origine tu as une pate de fixation qui a un plus petit diamètre que l'autre. et donc ta vis butte contre elle.
Que la sur la ligne, les 2 sont grandes... :L
MaNoLiTo
On voit bien que le trou tout à droite est plus petit que les autres. Et donc sur celui la, la vis butte, et donc le ressort sert bien.
Mais sur les autres rien du tout !! :L;
MaNoLiTo
Message par MaNoLiTo » jeu. 28 janv. 2010, 18:20
Trouvé en fait je savais pas que la fixation pouvait s'enlever... donc c'est bon !! Mais par contre j'en ai qu'une sur les 2... :L
