Ralenti moteur
- Tintin07
- Voiture : (2) 1.6 vts 8s
Ralenti moteur
Bonjour
j'espere que vous pourrez repondre a ma question ar j'ai un gros souci avec ma sax' :s
j'ai recemment monter une admi. dynamique Raceland ainsi qu'une ligne acier carbone Raceland. Depuis ces montages. Mon moteur n'a plus de ralenti. Je suis obligé de tenir mon accélérateur constament sous peine de calage immédiat, ce que je dois vous avouer est trés désagréable.
Mon mécano m'a dit qu'il fallait nettoyer une piece située au raccord de l'admission vers la fin du cable d'accélérateur. Je ferais donc cela demain. Mais si c'est pas ça :s
j'ai également connu le moteur qui accélére tout seul, j'ai pu lire que c'etait arrivée a quelqu'un d'autre, il accéléré jusqu'a 5 mille tour/min. Je pense donc a cette fameuse piece qui doit etre encrasser.
En attente de diverse reaction de votre part merci
- traj
- Voiture : Peugeot 106 Zen 1.1l
Re: Ralenti moteur
Dans un premier temps, il faut que tu nettoies ton moteur pas à pas (comme te l'a dit ton garagiste).
Tu as la fonction "recherche" pour retrouver ce problème "classique", ainsi que le tuto.
Lien : viewtopic.php?f=39&t=798" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 106 S16 en projet ...
- Tintin07
Ralenti moteur
D'accord niquel merci beaucoup je ferais ça soit en fin d'après midi soit demain !!!
Je vous tiens au courant
- doudourem
Re: Ralenti moteur
c'est pas ton moteur pas à pas mais ton capteur de position du papillon . Le pas à pas va te donner un ralenti instable ou pas du tout mais vas pas te modifier le fonctionnement de la voiture dans les tours. Vus que la c'est le cas, c'est ton capteur papillon. La mienne me l'a déjà fait 2 fois, elle accélérait toute seule et pour tomber le régime moteur il fallait donner de grand coup de frein. La premiere fois, citron a mis 2 semaines pour trouver la panne, car meme à la valise ils ne détectaient rien ....
GSO pour toujours!!!!
ma titine
ma titine
- pressurize
Re: Ralenti moteur
+1 pour le capteur position !
- traj
Re: Ralenti moteur
Désolé pour mon erreur de diagnostic.doudourem a écrit :c'est pas ton moteur pas à pas mais ton capteur de position du papillon . Le pas à pas va te donner un ralenti instable ou pas du tout mais vas pas te modifier le fonctionnement de la voiture dans les tours. Vus que la c'est le cas, c'est ton capteur papillon. La mienne me l'a déjà fait 2 fois, elle accélérait toute seule et pour tomber le régime moteur il fallait donner de grand coup de frein. La premiere fois, citron a mis 2 semaines pour trouver la panne, car meme à la valise ils ne détectaient rien ....
Mais bon, le nettoyage du moteur pas à pas ne fera pas de mal ...
- pressurize
Re: Ralenti moteur
Absolument
- Tintin07
Ralenti moteur
D'accord merci les gars !!!
Moteur pas a pas nettoyé déjà 2 fois. Mon moteur ne cale plus il tiens le ralenti mais maintenant elle reste accélerré toute seule ce qui est très désagréable.
Vous me dites que ce serais le capteur papillon !!! Que faut'il faire le nettoyer, le changer ???
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: Ralenti moteur
essaie deja de démonter la partie admission et de bien la décrasser (conduit, papillon, ...) !! (tu aurais pu le faire en meme temps qu'avoir démonté ton moteur pas a pas cela dit
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
- Tintin07
Ralenti moteur
C'était bien le pas a pas qui me faisait accéléré !!!
