Help Probleme voyant chauffe mais aiguille qui ne monte pas.
Posté : jeu. 04 févr. 2010, 11:54
par le_coyote
Voilà tout est dit dans le titre......
Ma voiture chauffe normalement mon ventilateur se met en route normalement puis d'un coup alors que l'aiguille est au milieu boum le voyant chauffe moteur s'allume alors que l'aiguille elle ne décolle pas reste au milieu....ou alors monte 1mm au dessus du milieu....
Alors une idée ?
Re: Help Probleme voyant chauffe mais aiguille qui ne monte pas.
Posté : mer. 10 févr. 2010, 11:44
par Thom76
a l'arret ton aiguille est a la bonne position ??
si ca se trouve elle est décalée, et lorsque tu la crois au milieu elle est en fait bien au dela, mais le décalage t'empecherait de le savoir ??
Posté : mer. 10 févr. 2010, 15:54
par le_coyote
ouai ouai t'inquiéte mdr
Posté : mer. 10 févr. 2010, 18:38
par Thom76
j'avoue ne pas trop savoir ...
mon aiguille est au milieu voire parfois aussi 1mm au dessus .... le ventilo se met en route, ok, mais jamais le voyant s'est allumé a cette "hauteur" la ... ! :???:
oui pour le moment j'ai un bug sur ton histoire ^^
Posté : jeu. 11 févr. 2010, 06:35
par raph37_the_one
Elle est de quelle année ta saxo Coyote ? clim ?
Tu parles bien du voyant de droite sous le mano de temperature moteur , ou celui de temperature LDR ?
Posté : jeu. 11 févr. 2010, 11:35
par blitz
Ta voiture ne chauffe pas, tu as un problème avec la fiche marron, moi ça le fait souvent à cause de la boîte à air qui touche le fiche. C'est une possibilité, moi c'était le cas pour moi, vérifie pour voir.
Posté : jeu. 11 févr. 2010, 11:43
par le_coyote
okey merci blitz.... je vais regarder.....
En faite c'est le voyant rond rouge au dessus de l'aiguille....
Posté : mer. 17 févr. 2010, 20:01
par sturz22
Hello!
Est ce que ton aiguille de température d'eau monte? (si elle indique la température de l'eau) Ou elle restes tout en bas?
Si elle reste en bas quand tu roules, même autoroute et que lorsque tu t'arretes et laisse tourné la voiture tu voit gentillement monté la température, tu as surement le même soucis que moi...
