[Problème Résolu] prise faisceaux
Verrouillé
sairone
Voiture : saxo 1.6l 16s
Message par sairone » mar. 09 févr. 2010, 18:50
bonjour a tous voila je change mon faisceaux 3 broche par un faisceaux 1 broche CS.
je n'arrive pas a trouver ou vont la prise verte et la prise jaune de la photo???
je pensse que sa doit aller dans la boite a fusil mais je ne trouve pas de correspondance :L
si quelqun pouvait m'éclairer et me donner une astuce sa serai bien cool ;)
je roule pas vite,je vole doucement...
sairone
Re: probleme prise faisceaux
Message par sairone » mar. 09 févr. 2010, 21:31
photo prise sur le sujet de Black dwarf ici viewtopic.php?f=13&t=11827&hilit=faisceaux&start=105" onclick="window.open(this.href);return false;
si sa peut aider ;)
pierrick-xsi
Message par pierrick-xsi » mar. 09 févr. 2010, 21:34
perso sur mon faisceau elles étaient pas branché il me semble ;)
sairone
Message par sairone » mar. 09 févr. 2010, 21:47
merci pour ta reponsse mais je voudrais etre sur . je regarde a droite et a gauche et je trouve rien sur ces connectiques :L
sairone
Message par sairone » jeu. 18 févr. 2010, 21:53
donc voila faisceaux monter et prise pas brancher, sa demarre par contre le probleme et mon ralenti qui et a 2000tr/mn :( si quelqu'un a une idée d'ou sa peut venir sa serai bien . merci ;)
Crazymecano
Message par Crazymecano » jeu. 18 févr. 2010, 22:46
sur mon l4 ces prises vont s'enclancher derriere les fusibles dans la boite à fusible compartiment moteur
sairone
Message par sairone » ven. 19 févr. 2010, 20:03
ok cool j'ai essayer donc une prise brancher la voiture demarre nickel tour min ok par contre d'ai que je coupe le contact le relai double n'arrete pas de claquer :voyons:
maintenant si je mais uniquement que le contact la pompe a essence et l'abs tourne tout le temp. :voyons:
Maintenant en brancher les deux prise la voiture demarre nikel et si je coupa le contact j'ai des voyant allumer sur le tableau de bord :voyons:
franchement je sais plus quoi faire la :tourne: :tourne: :tourne: :tourne: help me :peur: :peur:
sairone
Message par sairone » sam. 20 févr. 2010, 15:57
j'ai une petite question . le relai double ne serai pas le couplable ? :voyons:
sairone
Message par sairone » sam. 20 févr. 2010, 20:00
voila probleme regler le relai double etait bien le probleme :cool:
Mimi77
Voiture : Vts 8s
Message par Mimi77 » dim. 21 févr. 2010, 23:56
Niquel , probleme résolu , j'édite ton titre dans ce cas ;)
sairone
Re: [Problème Résolu] prise faisceaux
Message par sairone » lun. 22 févr. 2010, 21:05
merci ;)
Verrouillé
