Claquement moteur 16v
- k3vin76
Alors voilà mon problème, depuis quelque temps j'ai mon moteur qui claque au ralenti et de plus en plus vite au fur et a mesure que j'accélère, a chaud comme a froid, le bruit ressemble fortement a celui évoqué sur le forum avec les 8soupape, problème du au culbu, mais sur 16v a quoi peut il être du Et comment y remédier ?
voilà la video
http://www.youtube.com/watch?v=qcUWxoVS8SY" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci d'avance.
voilà la video
Merci d'avance.
Modifié en dernier par k3vin76 le dim. 21 févr. 2010, 20:46, modifié 1 fois.
Re: Claquement moteur 16v
Peut etre tes poussoirs hydraulique ?
- k3vin76
C'est ce que je pense aussi, mais vu qu'on ne peux les regler, je devrais obligatoirement les changer ? ou il a quelque chose a faire ?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
k3vin76 a écrit :C'est ce que je pense aussi, mais vu qu'on ne peux les regler, je devrais obligatoirement les changer ? ou il a quelque chose a faire ?
tu utilise quoi comme huile?
le petit gout du paradis
- k3vin76
J'ai fais ma vidange y'as 1 mois avec de la castrol magnatec 5w40, et du mecacyl comme additif
- raph37_the_one
- Voiture : saxo vts 16
possibilité que ce soit une bougie dévisé . ( çà coute rien de verifier )
La Saxo VTS ,à consommer sans modération !!!
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
On dirait qu'il lui manque de la compression en en effet
Regarde tes bougies, tu dois en avoir une dévisée.
Si ce n'est pas ça, c'est un problème avec une soupape d'admission grillée ou quelque chose du genre (voire même un poussoir hydraulique qui est grippé et qui fait que la soupape ne ferme pas intégralement).
L'aspiration que tu as en permanence est claire.
Regarde les bougies et tiens nous au courant
- k3vin76
Ok je regarde ça des demain, je vous tiens au courant.
Par contre si c'est une soupape ou autre, comment faire pour le vérifier ?
Si ce n'est pas une bougie, compression sur chaque cylindre, et une petite photo du relevé
- k3vin76
Bon, ben ce n'est pas les bougie
J'aurais dit pareil, les bougies...c'est con mais ça arrive souvent et ça peut faire très très mal!
- Manu_VTS
Prends tes compressions et on en saura un peu plus
- k3vin76
Bon ben tout compte fait ça devais être les bougie, j'ai refait tourner le moteur tout a l'heure, j'ai étais faire un tour et plus rien, ce midi je devais être parano .
Mais ca me parais quand même bizarre car les bougie n'étais pas desserré, je vais tout de même prendre mes compressions pour ne pas avoir de surprise
