Bruit suspect moteur 1.6 8v
- M-design
- Voiture : saxo 1.6 8v NM
salut à tous, depuis que je suis revenu de ma sortit circuit j'ai remarqué un bruit suspect quand le moteur commence à chauffé (rien à froid)
je vous laisse écouter:
http://www.youtube.com/watch?v=XH45thO66ko" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=TE0hGTBb6r4" onclick="window.open(this.href);return false;
je ne roule plus avec depuis que j'ai entendu ce bruit, mais j'aurais besoin de vos lumière pour me rassuré
merci d'avance
merci d'avance
Saxo 1.6 8v 100ch NM ex à Spin: 4en1 Iresa + ligne GrN Csc + Ecope filtre ITG + PTS -45 + PTS anthracite bords polis + Quickshift =112ch /152Nm....
Astra coupé bertone 2.2 16s linéa blu + reprog 161ch+ pc opc + jantes bk 18" + bilstein B14 +...
- Manu_VTS
Re: Bruit suspect moteur 1.6 8v
Le réglage de tes culbus est bon ?
Si oui, ça peut etre une bielle (enfin un coussinet usé)
Tu peux pas faire une vidéo mieux car on entend pas bien donc c'est pas facile de diagnostiquer
- M-design
je ne sait pas du tous, tous est d'origineManu_VTS a écrit :Le réglage de tes culbus est bon ?
je vai tenté de mieu filmé
Sur la 2eme on dirait que ca arrive en butée
, y'a quelque chose qui ne va pas ! Tu es sur de n'avoir rien entendu de tel avant?
- M-design
bah non, ça c'est manifester le soir de mon retour de circuit
voici une autre vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=sSzKWVN-4h0" onclick="window.open(this.href);return false;
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
perso je pencherai plus pour un bon réglage des culbu
car si c'était une bielle tu l'entendrai taper lorsque tu lâcherai l'accélérateur et là ce n'est pas la cas
le petit gout du paradis
- Manu_VTS
Oui regarde au niveau des culbus déjà en enlevant le cache gris.
- M-design
Merci de vos Lumières
vu que je ni connait rien va falloir que je l' enmène à mon garage
mais j'ai peur qu'il me trouve un truc qu'il n'y est pas à changer!!
- Manu_VTS
Tu peux aussi enlever les bougies et voir si elles donnent toutes.
Peut etre un injecteur qui est bloquer aussi.
Elle tourne régulièrement ? Mets toi au niveau de la sortie d'échappement (c'est à l'arrière de l'auto
) et écoute si ça fait teuf teuf
- M-design
la sortie d'échappement?? mais quesque c'est??Manu_VTS a écrit :Tu peux aussi enlever les bougies et voir si elles donnent toutes.
Elle tourne régulièrement ? Mets toi au niveau de la sortie d'échappement (c'est à l'arrière de l'auto) et écoute si ça fait teuf teuf
non sinon elle tourne régulièrement pas de teuf teuf , ya un léger siflement (cuinement ) aigu et régulier
- Manu_VTS
Tu n'as personne pres de chez toi qui peu y jeter un coup d'oeil avant d'aller au voleur ... euh non au garage
- M-design
sisi heureuzement j'ai un pote qui est bien callé et son père aussi, mais je voulais faire apel à vous les grands connaisseur!!
merci encore à vous, je vous tien au courtant
- OkCmoua
En tout cas , ce qui est sur , c'est que c'est pas un bruit normal....
ça me parait , bizarre , car meme avec un reglage des culbu...ce bruit me parait bien étrange..
- M-design
certain me dise que ça pourait venir du collecteur ( fuite,fissure)OkCmoua a écrit :En tout cas , ce qui est sur , c'est que c'est pas un bruit normal....
je vérifirait demain (déja le sérage ) mais pas facile de voir un fissure avec les bandes
- M-design
Alors cette aprèm j'ai retiré mon cache culbu (j'en ai profité pour changer le joint
) et j'ai rien vu de suspet, j'en ai profité aussi pour changer mes bougie (meme si elle n'avait pas beaucoup de bornes) aucune n'était désséré!
je remonte tous je démarre et plus de bruit!! juste le voyant
qui est allumé
qui est allumé Saxo 1.6 8v 100ch NM ex à Spin: 4en1 Iresa + ligne GrN Csc + Ecope filtre ITG + PTS -45 + PTS anthracite bords polis + Quickshift =112ch /152Nm....
