probleme boite
Posté : sam. 27 févr. 2010, 14:52
par corse 2B
bonjours a tous si quelqu'un d'entre vous veut m'aider, voila j' ai un gros souci avec ma boite de vitesse de ma saxo, ce matin j'ai entendu des claquements au niveau de la boite et puis plus rien la voiture n'avancé plus je passais les vitesses mais rien a faire comme si elle etait au point mort. quand j'enclenche la premiere et que je lache l'embreyage la voiture n'avance pas meme pas en seconde et troisieme ect.. je ne sais pas si sa provient de la cardan ou si c autre chose. en esperant d'avoir une reponse parmi vous. un grand merci d'avance
corse 2B
Re: probleme boite
Posté : sam. 27 févr. 2010, 18:00
par jéjéf2000
salut,je pencherais effectivement pour un cardan
à vérifier,toute les vitesses
rentrent?
Re: probleme boite
Posté : sam. 27 févr. 2010, 19:36
par Crazymecano
Perso ça me fait penser à la couronne sur le diff qui s'est déssoudée et qui tourne dans le vide sans entrainder le diff ,ça m'est arrivé sur une 306, vérifie quand meme les cardans on sait jammais
Re: probleme boite
Posté : dim. 28 févr. 2010, 03:12
par corse 2B
oui les vitesses rentrent normalement mais la voiture n'avance pas. est ce que la panne est importante merci a vous de vos conseil je vais verifié tous ca.
Re: probleme boite
Posté : dim. 28 févr. 2010, 10:07
par Eliase
Crazymecano a écrit :Perso ça me fait penser à la couronne sur le diff qui s'est déssoudée et qui tourne dans le vide sans entrainder le diff ,ça m'est arrivé sur une 306, vérifie quand meme les cardans on sait jammais
+1
Re: probleme boite
Posté : lun. 01 mars 2010, 22:37
par Julien86
corse 2B a écrit :bonjours a tous si quelqu'un d'entre vous veut m'aider, voila j' ai un gros souci avec ma boite de vitesse de ma saxo, ce matin j'ai entendu des claquements au niveau de la boite et puis plus rien la voiture n'avancé plus je passais les vitesses mais rien a faire comme si elle etait au point mort. quand j'enclenche la premiere et que je lache l'embreyage la voiture n'avance pas meme pas en seconde et troisieme ect.. je ne sais pas si sa provient de la cardan ou si c autre chose. en esperant d'avoir une reponse parmi vous. un grand merci d'avance
corse 2B
Couronne dessertie ou axe de satellites cassé (voir meme un satellite cassé d'ailleurs)
Re: probleme boite
Posté : lun. 01 mars 2010, 23:03
par lemessy-92
j'ai eu le meme cas sur ma première punto II (1.2 60ch); la couronne c'était désertie.
mais truc bizarre, je pouvais rouler avec mais des que j'appuyait, la couronne "glissait" sur le diff.
et pas pris en charge par la marque.
fait la demande a ton garage.
Re: probleme boite
Posté : mer. 03 mars 2010, 00:56
par corse 2B
merci de vos conseils, j'ai verifié les cardans elle n'ont pas de jeu, le probleme je met une vitesse et quand je lache l'embreage la voiture n'avance pas mais il y a un bruit come si quelque chose n'accrocher pas.
