utilité silentbloc moteur/boite
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » jeu. 11 mars 2010, 18:48
Voila, je n'ai pas vraiment trouvé de topic à ce sujet.
quels sont réellement les avantages à monter des silentblocs moteur et boite renforcés (je pense nottament à du vibratechnique) car pour justifier 200€ de supports c'est bien qu'il doit y avoir des avantages?
ma question est surtout axée dans le sens "est ce que j'attends le décès des miens pour changer"?
nico_vts
Re: utilité silentbloc moteur/boite
Message par nico_vts » jeu. 11 mars 2010, 20:16
ben moi j'ai monté un SB powerflex suite à mon changement d'embrayage. J'ai remonté un embrayage MFA qui, comme tu le sais, patine beauuuucoup moins voir même carrément pas :d Donc à-coups à chaque embrayage.
Ce qui a fait qu'avec le SB d'origine mon papillon d'admission venait taper dans ma BAR à chaque démarrage. D'où le bout de caoutchouc violet :gay:
Modifié en dernier par nico_vts le jeu. 11 mars 2010, 20:19, modifié 1 fois.
le rider fou
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » jeu. 11 mars 2010, 20:17
nico_vts_75 a écrit :ben moi j'ai monté un SB powerflex suite à mon changement d'embrayage. J'ai remonté un embrayage MFA qui, comme tu le sais, patine beauuuucoup moins voir même carrément pas :d
Ce qui a fait qu'avec le SB d'origine mon papillon d'admission venait taper dans ma BAR à chaque accélération.
bin justement celui de boite en bas je l'ai, justement là je parle de celui sous la batterie et celui coté distri..
nico_vts
Message par nico_vts » jeu. 11 mars 2010, 20:22
euh là je sais pas ce qui vaut le plus le coup. Je me demande si pour un usage 100 % circuit il n'est pas mieux de monter en rigide directement :bah: ça doit même couter moins cher....
Message par lemessy-92 » jeu. 11 mars 2010, 20:53
l'inconvénient des rigides est que la caisse va encaisser toutes les vibrations du moteur (soudure qui lâche, visseries qui se désserrent, pièces qui vibrent aussi comme le TDB...). des SB plus dur oui mais pas du rigide (sauf anti couple si voulu).
