bonjour a tous
donc voilou suite a la casse de ma poulie damper de vilebrequin sur ma 106 s16 j'ai donc posé une poulie alu avec une courroie neuve.......
j'ai depuis un couinement assez chiant a certain régime et même ce desfois au ralentit...
j'ai de suite penser a la tension de la courroie mais aprés plusieurs essai toujours le même problème......
quelqun aurait il une idée sur le problème.....??
merci.
bruit depuis changement poulie alu.....
- pullup73
Re: bruit depuis changement poulie alu.....
Pareil...
Sa s'entend surtout à la décélération....
Je me posais aussi la question sur la tension de la courroie
Bien tendre la courroie avec une poulie alu
Jamais eu le cas personnellement sur l'ensemble des moteurs que j'ai eu l'occasion d'équiper
