Moteur de 16 qui tourne sur 2 pattes HELP
Fantome
Voiture : EG6 VTI
Message par Fantome » mar. 20 avr. 2010, 00:04
Bonjour tout le monde,
voila le problème de mon pote qui roule en Sax phase 3 année 2002:
Lorsqu'il bricolait sur sa caisse il a accidentellement tapé sur le capteur choc, après déblocage en appuyant sur le bouton rouge la voiture ne tourne plus que sur les 2 piston du milieu et il y a de l'étincelle sur les 4 :L caluclo bloqué?
Merci pour vos réponses :jap:
nico_vts
Re: Moteur de 16 qui tourne sur 2 pattes HELP
Message par nico_vts » mar. 20 avr. 2010, 02:29
Essaye de faire un reset du calculo. Tu débranches la cosse + de la batterie et tu la fait toucher une masse (maitre cylindre par exemple) une à deux minutes.
tu remotes et tu réessaye ;)
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » mar. 20 avr. 2010, 08:01
on dirait une peniche son auto? démontez les bougies pour le nettoyer (voir si elles sont noires ou pas) et regardez du coté de la 1ere lambda (celle du collecteur). ca me le faisait sur la mienne, j'ai changé la lambda, depuis pas de soucis...
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Message par raph37_the_one » mar. 20 avr. 2010, 11:50
Fantome a écrit :Lorsqu'il bricolait sur sa caisse il a accidentellement tapé sur le capteur choc
Capteur choc ? c'est une nouvelle marque de ptit déjeuné ou de gateau ? :cyp: :p
Si tu veux dire le capteur à inertie : ben appuie dessus :bah:
Sinon je te conseil de changer ce capteur si il fais la gueule maintenant .
Les techniques plus haut peuvent également marcher.
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
