Ligne groupe N / bruit très sourds 3000/4000tr
- Voiture : Sv650N CR
Bonjour, j'ai monter une ligne groupe N inox omp en deux partie sur ma s16 avec un silencieux gr N acier omp.
Sa fait une jolie bruit mais sa casse légèrement les c******s entre 3000 tr et 4000 tr, car le bruit est très sourd et j'ai l'impression d'avoir un sub qui balance toute le grave qui peux !
Vu que la ligne est en deux partie et que j'ai aussi la ligne d'origine je peux peut être refaire un mix de tout ça !
Vous me conseillez quoi dans un 1er temps ? Remettre inter avec PF ou cata d'origine ?
Re: Ligne groupe N / bruit très sourds 3000/4000tr
Je te conseillerai de remettre l'inter avec PF, car moi je suis cata d'origine avec l'inter sans pf et j'ai un bruit assez assourdissant aussi donc ça vient du pare flamme je pense
- Neo
Tu peux effectivement essayer de remettre ton pare-flamme dans un premier temps.
De toute façon tu auras toujours une résonance qui se produira entre 3000 & 4000trs.
Ouais je vais essayer ça mais sa va atténuer le bruit quand même dans cette plage ... j'espèreneo_corps a écrit :Tu peux effectivement essayer de remettre ton pare-flamme dans un premier temps.
- Neo
Oui tu sentiras une bonne différence
Il va pas trop manger l'inter d'origine ?
c'est un poil normal avec un silencieux en acier. tu aurais mis celui en inox, le bruit aurait été moindre.
mais monte le pare flamme, cela atténuera.
Je vais essayer de monter sa cette aprem ou demain quand le pont au taff du frangin sera libre
Merci pour votre réactivité
- Neo
Boomshine a écrit :Il va pas trop manger l'inter d'origine ?
