culasse de 16, sur un bloc de 8s
Shoux
Message par Shoux » mer. 19 mai 2010, 09:54
bonjours, voila j'ai une saxo 1.6 8s de novembre 1999 en 90cv j'aurais voulue si quelqu'un aurais deja éssayer de monter une culasse de 16s sur un bloc moteur de 8s, et est ce que c'est possible ?!
merci de vos reponse...
Saxo vts.... Un petit peut Sport..... Mais pas trop !!! <3
le val
Voiture : saxo vts 1.6 16S
Re: culasse de 16, sur un bloc de 8s
Message par le val » mer. 19 mai 2010, 10:44
salut a toi.
je crois que si tu veut mettre un culasse de S16 il faut que tu mette l'admission d'air de s16..Ect... mais je suis pas un pro.
jo saxovts33
Voiture : saxovts
Message par jo saxovts33 » mer. 19 mai 2010, 12:04
salut a toi !!!
pour avoir commencer ce montage un jour le mieu c'est que tu trouve un 16s complet !!!
trop de pieces a acheter !!!
sinon oui cela se monte mais attention a ce que tes soupapes ne touchent pas !!!
Message par lemessy-92 » mer. 19 mai 2010, 19:09
pourquoi veux tu monter la culasse du 16s?
tu devra dépenser autant d'argent en achetant un 16s complet que de monter la culasse. si ce n'est plus ;)
si tu faisait un moteur hybrique, là ça se comprendrais mais si le moteur existe déjà, cela sert a rien.
106 s16 ou saxo vts
Message par 106 s16 ou saxo vts » ven. 18 juin 2010, 17:35
Il parrè que avec le bas moteur 1.6 saxo vts et culasse 1.4 xsi ou celui de la 1.3 rally (encore mieux ) bien réglé du gagne 20 a 30 ch en plus :buzz:
Message par lemessy-92 » ven. 18 juin 2010, 17:51
106 s16 ou saxo vts a écrit :Il parrè que avec le bas moteur 1.6 saxo vts et culasse 1.4 xsi ou celui de la 1.3 rally (encore mieux ) bien réglé du gagne 20 a 30 ch en plus :buzz:
je dirais que non car seul l'aac est plus méchant. le diamètre des soupapes étant un poil plus avantageuse pour le tu5.
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » ven. 18 juin 2010, 18:24
si par TU5 tu entends les 1600 8V gros paliers (xsi 1600, rallye 1600), les culasses sont les même que 1300R et xsi 1400 (même diam de soupapes....
Message par lemessy-92 » ven. 18 juin 2010, 19:04
nan tu5jp, petit palier ;)
106 s16 ou saxo vts
Message par 106 s16 ou saxo vts » ven. 18 juin 2010, 20:55
et vous en penssé quoi de sa: reftification de culasse de 106 rally 1.3 , sur bas moteur 1.6 8V vts avec la pipe d'admyssion de la 1.3 rally ,on ajoute colleteurs inox ,kit admyssion avec ligne gr N tout sa reprogramé bien comme il le faut je doit tournée au lentour de 120 125 ch non? ( je dit bien reftifié pas préparation de culasse ) merci de vos réponse les amis ;) :buzz:
Message par lemessy-92 » ven. 18 juin 2010, 21:02
je pense que oui :oui:
le rider fou
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » ven. 18 juin 2010, 22:39
si bien repro guerre plus tout.. faut pas non plus s'attendre à croquer du 16 les doigts dans le nez
jia
Message par jia » sam. 19 juin 2010, 09:48
faut y monter culasse et carbus de 205 rallye :W
EviLNitr0
Voiture : saxo vts New morning
Message par EviLNitr0 » sam. 29 oct. 2016, 22:22
Bonjour à tous, je déterre le sujet car j'aimerais une réponse clair.
Peut on monter une culasse de 16 sur un bas moteur de 1.6l 90ch ? J'ai déjà une 16 à côté doc PAS besoin de me dire acheté EN une ca ira plus vite. J'aimerais simplement savoir si quelqu'un peux me dire sérieusement si c'est possible sachant que je ne cherche une puissance démesuré.
Je plante le contexte, jai acheté une 106 xs de 97(200balles) qui tourne très bien et il me reste une culasse complète avec les 2 collecteurs tout le faisceau etc. Jai aussi le bas moteur qui va avec la culasse mais le vilo et les vielles sont mort.
Si quelqu'un peut me dire si c'est simplement faisable et si oui ce qu'il faut faire ainsi que les précautions particulière à prendre.
Bien sportivement EN espérant que ce projet vous titille un peu :D
Ma sax' : http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 33&t=51871" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par lemessy-92 » dim. 30 oct. 2016, 20:10
il faut percer le bloc pour la pose du galet (suivant les bloc!).
EviLNitr0
Message par EviLNitr0 » dim. 30 oct. 2016, 23:30
Daccord merci :) C'est tout ce qu'il faut faire ? Est ce que la différence entre les blocs dépend de l'année ? Car si oui les 2 bas moteurs sont de 97 ou alors cest aléatoire. Au niveau réglage du moteur il faut prévoir quoi ?
