[Résolu] Direction assistée délirante
escape
Message par escape » jeu. 20 mai 2010, 11:44
Salut la cavalerie.
J'ai un soucis sur ma D.A. depuis 1 semaine environs, et ça empire de jour en jour.
Quand je démarre, la D.A. ne fonctionne pas tout de suite, il faut attendre 10 à 30 sec pour qu'elle se mette à fonctionner.
Une fois mise en route, j'ai l'impression (à moins que ce soit de la psychose) que ça ne marche pas vraiment aussi bien que ça devrait. On dirait qu'il y a parfois un peu de résistance sur le volant.
Sur mon dernier trajet de ce matin, elle s'est mise à fonctionner normalement qu'au bout de 5 km.
Sur ces 5 km, un coup ça marchait un peu, un coup ça marchait pas du tout... (sympa quand le virage approche!)
Mon ami Smartizzz m'a dit que ça pouvait venir d'un mauvais contact, sur le relais par exemple, et qu'avec les vibrations du moteur ça pouvait rentrer dans l'ordre au bout de 10sec.
Seulement, il m'a dit ça quand ça m'est arrivé la toute première fois.
Je devais mettre du produit à contact, j'ai pas du tout eu le temps les premiers jours, et je commence à me demander si c'est vraiment nécessaire...
J'aimerais bien avoir quelques avis, la pompe est elle à changer?
Ou ça peut venir d'ailleurs?
Thks! :jap:
Modifié en dernier par escape le mar. 01 juin 2010, 18:38, modifié 1 fois.
SaxPowa
coxsone
Voiture : sax'
Re: [help] Direction assistée délirante
Message par coxsone » jeu. 20 mai 2010, 14:21
moi j'ai eu soucis similaire, cela venait de mon naiman, j'avais un faux contact, quand tu démarre et elle ne fonctionne pas, réessaye en retirant la clé du neiman, mais mon neman etait completement HS, la clé restait bloqué dedans :tourne:
escape
Message par escape » jeu. 20 mai 2010, 16:31
J'ai essayé plusieurs fois, j'ai coupé le contact, retiré la clé, et redémarré.
Mais ça ne change rien, le problème reste.
Si par exemple je roule longtemps, la D.A. se met en fonctionnement. Je m'arrête 10 secondes, je remets le contact et le problème revient aussitôt.
Donc j'ai pas trop compris,, c'est ce que ça te faisait?
SaxPowa
Message par zany » jeu. 20 mai 2010, 17:16
Est ce que sa fait un bruit bizard ? Du style comme un moteur qui tourne dans le vide ?
gege77
Message par gege77 » jeu. 20 mai 2010, 17:20
Pour moi c'est surement ta pompe qui rend l'âme...
escape
Message par escape » jeu. 20 mai 2010, 17:44
Non aucun bruit bizarre!
J'ai cru remarquer autre chose, j'ai parfois l'impression que quand je tourne légèrement le volant, je n'ai pas de résistance particulière (comme si elle était en marche), et si je braque plus, j'ai de plus en plus de résistance dans le volant.
SaxPowa
escape
Message par escape » jeu. 20 mai 2010, 17:51
Je viens de faire un nouveau test.
Moteur tournant, à l'arrêt.
Résistance dans le volant.
Je braque dans un sens, puis dans l'autre, toujours de la résistance.
Puis, j'ai des quelques "trous" de non-résistance, puis résistance à nouveau. (les "trous" sont de plus en plus long, sans forcément aller en butée)
Et d'un coup, plus de résistance.
Tout ça en l'espace de 10-15 secondes.
SaxPowa
Message par zany » jeu. 20 mai 2010, 18:28
Je dirais la pompe qui est en train de te lacher :L
escape
Message par escape » ven. 21 mai 2010, 09:38
Ouaip, le problème s'est encore aggravé de puis hier.
Sur 3 trajets de 15 min depuis hier, j'ai la D.A. qui fait sont boulot jusqu'à 1/4 de tour de volant, (à peine) mais après c'est le mode poids lourd de 12 tonnes :roll:
Plus de filling dans plus aucun virage...
Je vais tenter de me trouver un peu de temps pour la changer la semaine prochaine.
SaxPowa
lacaroft
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Message par lacaroft » ven. 21 mai 2010, 10:31
Petite question bête, tu à regarder le niveau :oops:
Tazoo
Voiture : 106 s16 140++
Message par Tazoo » ven. 21 mai 2010, 10:37
J'ai eu ca aussi , mais moi c'était comme Coxsone, c'était mon neiman qui délirait!!!
escape
Message par escape » ven. 21 mai 2010, 15:30
lacaroft a écrit :Petite question bête, tu à regarder le niveau :oops:
:oui: oui oui j'ai regardé, pas de pb.
Tazoo a écrit :J'ai eu ca aussi , mais moi c'était comme Coxsone, c'était mon neiman qui délirait!!!
Raah, ça me fout dans le doute ça! :p
Y'a t'il un moyen quelconque de tester le neiman?
Ou bien tester la pompe, si je testais au voltage ou à l'ampère?
SaxPowa
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » sam. 22 mai 2010, 07:59
tiens, avant de changer ta pompe :D
:arrow: http://106s16.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=14264" onclick="window.open(this.href);return false;
escape
Message par escape » sam. 22 mai 2010, 12:02
Merci Nono. :good:
Va valoir que je me retrousse les manches..
SaxPowa
escape
Message par escape » mar. 01 juin 2010, 18:38
Bon, problème résolu!
La DA remarche parfaitement.
J'ai suivi le topic de "réparation" sur le fofo 106 (merci pour le lien Nono!) :bien:
On a bien galéré, c'était pas évident à faire car on a pas voulu déposer la pompe, j'avais pas de quoi vidanger correctement.
On a passé 1h30 à trois...
Il y avait un charbon de grippé, c'était plein de merde à l'intérieur.
J'avais vérifié que le jus arrivait correctement, contrôlé le relais, yavait pas de pb de ce côté là.
Par contre, je sais pas ce que ça va donner question étanchéité, car le carter ne colle plus parfaitement à la pompe..
Autre bémol, j'entends le moteur de la pompe quand je me place devant le capot.
J'ai un peu peur que ce soit un signe de faiblesse dû à quelque chose qu'on aurait mal remonté.
On verra bien.. :)
Merci pour votre aide!
SaxPowa
