Page 1 sur 2
Odeur... d'oeufs pourris !
Posté : ven. 21 mai 2010, 13:02
par Bouli
Salut !
Bon, j'ai le problème qu'à peu près tout le monde a, celui des ratés à un certain régime moteur ou une certaine plage (pour ma part entre 2000 et 3000 tours, ça varie selon l'envie et l'humeur de la voiture :bah: )
Bref, j'ai changé la bobine haute tension et ce n'est pas ça... on ma proposé d'ajouter un nettoyant injecteur dans un plein d'essence (je sais pas ce que ça vaut ni si ça "attaque" le moteur ou non) mais pour le moment je ne l'ai pas fais.
Alors de temps en temps, quand le moteur est à température, je tire dedans juste avant le rupteur en 2e mais après ça, ça snif :eek: une véritable boule puante... et ça rentre dans l'habitacle si la position chaud/froid de la ventilation est sur le chaud.
Le seul truc dont j'ai entendu parler qui pouvait avoir cette odeur, c'est un catalyseur, or je n'ai pas le voyant moteur d'allumé et la voiture ne fais pas plus de bruit mais est-ce qu'il se peut que ce soit parce que celui ci est fissuré et commence à rendre l'âme que ma voiture... pue :ptdr: ?
Le beau frère pétardait pendant un temps avec sa 406 coupé V6 (rien à voir mais bon) et un jour un morceau de cata est sortit du silencieux et depuis il roule impeccable (avec du bruit en plus :buzz: ).
Dans peu de temps il y aura un collecteur si tout se passe bien côté finance, donc on verra si c'est ça mais si un d'entre vous a déjà eu le coup :danseuse:
Merci !
Re: Odeur... d'oeufs pourris !
Posté : ven. 21 mai 2010, 16:38
par gege77
C'est normal si tu as toujours ton cata et ben ça pue quand tu tires dedans.
Posté : ven. 21 mai 2010, 16:45
par madri1z
Elle a mangé quoi ce matin? :cyp:
:hum:
:run:
Posté : ven. 21 mai 2010, 17:10
par Bouli
Je croyais que c'était quand il était mort que ça sentait :W
Bah c'est pas ça mon problème, alors :L
On verra quand je pèterais le collecteur... mais à mon avis, je ferais certainement une vidéo à mettre sur tous les forums :lol:
Posté : ven. 21 mai 2010, 17:17
par bibiminette
madri1z a écrit :Elle a mangé quoi ce matin? :cyp:
:hum:
:run:
:ptdr: :ptdr:
Posté : ven. 21 mai 2010, 19:28
par Violatorade
Ou alors t'as un chat crevé qui cuit sous ton capot, ca arrive ;) :lol:
Des fois il vont se mettre au chaud et ils s'endorment....... :buzz:
mAAOUuuuuuuu
Posté : ven. 21 mai 2010, 22:14
par Bouli
Naaaah ! j'ai vérifier :ho:
:lol: Plus sérieusement, j'avais ouvert le capot avant parce que j'avais un claquement ( ça vient de sous le carter plastique de la courroie de distribution ).
Posté : sam. 22 mai 2010, 10:20
par ludo77193
Si tu as des ratés c'est normal que ça pu l'oeuf. Attention de ne pas détruire ton catalyseur. ;)
Posté : dim. 23 mai 2010, 02:28
par Bouli
Le problème, c'est que je ne sais pas d'où ça vient...
Bobine haute tension changée, bougies neuves, moteur pas à pas neuf...
Soit pompe à essence ou injecteur encrassé; je vais mettre du nettoyant injecteur dans un plein d'essence pour voir mais bon...
Et changer mon filtre par la même occase.
Posté : mar. 25 mai 2010, 11:10
par houplineur
Un jour j'ai retrouvé un chat près du cardan, il était tout brulé et encore en vie !
Jète un coup d'oeil on sait jamais, y'a peut-être un truc qui a pourri dans tes conduits de ventilation
Posté : mar. 25 mai 2010, 11:28
par bernard45
l'odeur d'oeuf pourri, c'est assez caractéristique du cata quand même. Après, ça veut pas dire qu'il est HS... Quant à tes accoups, Julien86 m'a recommandé de changer la sonde de pression, fixée sur le collecteur d'admission. Je vais le faire, et voir si ça supprime les ratées ;)
Posté : mar. 25 mai 2010, 13:25
par Bouli
Houplineur, j'ai tout vérifier y a rien :bah: du filtre à air, au ventilo de radia moteur, du radia d'habitacle et de tous les emplacements où pourrais se loger un truc...
Mais je suis sûr que ça vient de l'échappement de toute façon car j'ai mis le nez dedans :cyp:
Bernard45, ok, je pensais pas que ça pouvait venir de là, j'attends de voir le résultat sur ta voiture :bien:
Posté : mar. 25 mai 2010, 13:42
par bernard45
Bouli a écrit :Houplineur, j'ai tout vérifier y a rien :bah: du filtre à air, au ventilo de radia moteur, du radia d'habitacle et de tous les emplacements où pourrais se loger un truc...
Tu veux pas le faire en preums ? Entre la recharge de clim, la CG, et la géométrie le mois va être haut en cou...gris quartz :d
Posté : mar. 25 mai 2010, 23:04
par Bouli
Bonne nouvelle, un pote en a une :d
On essaie ça dans la semaine, je te dirais quoi ( en espérant que ce soit ça ).
Mais comme il m'a dit, il se peut que moi ce soit ça ou non et que toi ce soit autre chose malgré que les symptômes soient identiques :L
Je saurais mon cas en fin de semaine :bien:
Posté : mer. 26 mai 2010, 07:39
par bernard45
Bouli a écrit :Bonne nouvelle, un pote en a une :d
Bien sûr ;)
Ton pote en a une NEUVE ?
