[Resolu] Saxo vibre bas dans les tours
- Antho38300
- Voiture : Saxo Vts 16v
Salut voila jai ma sax qui vibre de 1000tr/min jusqu'a 3000 tr/min apres 3000 plus r1, sa vibre vraiment fort dans l'habitacle les retros, le tableau de bord tout tremble!Jai controlé le serrage de la ligne d'echapement tout est ok le collecteur ok,javai pensé o suport moteur jai regardé mai ils ne mon pas l'air mort
vous avez une idée d'ou sa pourai venir? Merci
- Voiture : saxo vts new morning
Re: Help saxo qui vibre ???
slt,
Il m'est arrivé la même chose, c'était ma vis de support moteur côté distri qui avait laché!
Dépose le et tu sera fixé!!
http://picasaweb.google.fr/lh/photo/nVW ... directlink
http://picasaweb.google.fr/lh/photo/sGd ... directlink
- Antho38300
a ok dacord merci routard14
je vai regarder ca sinon sa peu etre le silent bloc coté boite parceque le levier de vitesse bouge kan je passe une vitesse et racelere ??
En effet c'est aussi une possibilité! Sachant que le moteur a un degré de liberté plus important du fait d'un SB foutu, tu aura toujour le levier qui bougera quelque soit le SB qui à laché!
En fait tu peux aussi vérifier en regardant ton moteur à l'accélération, voir si celui-ci se déporte plus d'un côté que de l'autre.
- Antho38300
javai pas trop le temps de regarder alors jai vite fai mis 1 cric sous le carter d'huile pour lever le moteur et en effet plus de vibrations donc j'en deduis ke c le meme probleme que toi
Yes ok !!!! Ben maintenant y a plus qu'à!!!!
- Antho38300
Y a juste a changer la vis ou le suport moteur entier par contre ?
Alors moi j'ai remplacé:
- ma vis
-mon tampon qui se place entre le bras en alu de support moteur et le chassit:
L'ancien
http://picasaweb.google.fr/lh/photo/ljJ ... directlink
Le nouveau
http://picasaweb.google.fr/lh/photo/g00 ... directlink
Par contre je ne sais pas la longueur exact de la vis, car j'en ai remi une qui me parraissai bien mais apparement tout en ayant bien remonté ca tremble encre un peu, tu dira ce qu'il en ai pour toi après remontage.
- ma vis
L'ancien
Le nouveau
- Antho38300
C'est bon probleme resolu apres avoir demonté jai bien vu que la vis etait tout simplement desserée jai resserer le tout et depuis nikel plus une vibration! Je te remerci routard
en essperant que sa serve a d'otre aussi .
- aecos
- Voiture : 106 s16
J'ai exactement le même problème ! Des vibrations en sous régime.
Je vais regardé ça ce soir
Il ne faut jamais sous-estimé le caractère de la bêtise humaine.
