[quest]moteur
- 106powa
- Voiture : Citroen c3
[quest]moteur
bonjour je vous explique mon soucis
alors sur un moteur de 1.6 16v
j ai des cafouilli bah dans les tours a chaque rapport et passer le 4000tr plus de probleme
sa peut venir de quoi ?
- kainry
- Membre d'honneur
Re: [quest]moteur
Ça pourrait être la bobine un pote à moi avaient les mêmes soucis.
En gros au ralenti ça faisait comme si il avais des arbres et elle broutais/cafouillais jusqu'à 3000tr/min et puis dans les tours plus rien mais on sentait des micro coupure à l'allumage.
Verdict c'était la bobine qui était hs .
- 106powa
Re: [quest]moteur
kainry a écrit :Ça pourrait être la bobine un pote à moi avaient les mêmes soucis.
ah oui bah sa pourrai peut etre sa alors
mais la bobine es neuve
faut que je verifie a la limite que mes tube de bobine son bien mis
- kainry
- Membre d'honneur
Re: [quest]moteur
Jette un œil aux bougies aussi si elles ne sont pas neuve.
Re: [quest]moteur
Si c'est mon ex moteur, les bougies sont neuves.kainry a écrit :Jette un œil aux bougies aussi si elles ne sont pas neuve.
- Garenne
- Voiture : clio,206 hdi,106 xsi
Re: [quest]moteur
ca bobine je croi que c est celle de ma xsi si benoit n a pas changer:)
106 xsi 16v nerveuse....
- 106powa
Re: [quest]moteur
oui tjs la meme ma poule mais je pense les cones sont pas assez enfonce faut que je regardeGarenne a écrit :ca bobine je croi que c est celle de ma xsi si benoit n a pas changer:)
non c'est pas ton ancien moteurbernard45 a écrit :Si c'est mon ex moteur, les bougies sont neuves.kainry a écrit :Jette un œil aux bougies aussi si elles ne sont pas neuve.
