broutement et trou pendant qu'elle chauffe
Pour commencer je suis nouveau ici donc une petite présentation s'impose je pense. Je suis anglais domiciliant en France depuis maintenant presque 11ans! je possède une saxo vts 16v de 2000, dessus il y a arbre a cames catcams ligne inox et admission green!
En ce qui concerne mon souci: quand la voiture et froide et qu'elle se met a chauffer la voiture se met a brouter et monte toute seule jusqu'à 1500 voir 2000 tours puis redescend au ralenti ( instable ) puis des fois elle cale!
Si je roule avec pendant qu'elle chauffe, c'est pire. elle a des gros trous et si je n'enlève pas mon pied de l'accélérateur elle ralenti au point de caler...
Après avoir lu beaucoup de sujets sur le forum, je pensais au capteur de température de liquide de refroidissement ou alors la sonde lambda...
Pouvez vous M'EN DIRE PLUS SVP...
- vts_powaa
- Voiture : 207
Re: broutement et trou pendant qu'elle chauffe
J'avais la même chose c'était ma sonde de température d'eau
Ex-saxiste
la sonde verte???vts_powaa a écrit :J'avais la même chose c'était ma sonde de température d'eau
- polosaxo
- Voiture : clio rs
j'ai eu un peu se problème sa ma fait réfléchir
c'était ma sonde lambda qui était casser tu peut y voir juste en l'enlevant
mais aprés sa peut être interne à la sonde qui fait ça.
collecteur 4.1 inox, inter supersprint acier avec PF, silencieu inox supersprint, boite à air dynamique CS, rabaisser -3 avec bilstein b6 tarage normal à l'AV, décrantage -3 avec koni à l'AR, bague téflon, bar inf raceland, vidage stage 1
d'accord donc faudrait que je trouve une sonde lambda et une sonde de temperature pour essayer ???polosaxo a écrit :j'ai eu un peu se problème sa ma fait réfléchir
- vts_powaa
- Voiture : 207
Essaye déjà de la débranché pour voir si c'est ça ou pas. Si elle est morte ta voiture devrait fonctionner mieux une fois débranchée.
Ex-saxiste
- polosaxo
- Voiture : clio rs
vts_powaa a écrit :Essaye déjà de la débranché pour voir si c'est ça ou pas. Si elle est morte ta voiture devrait fonctionner mieux une fois débranchée.
oui ta raison pour voir si c'est elle ou pas.
j'ai bien l'impression que se soit sa! Le ralenti est plus stable et elle tourne plus rond... Demain je commande la sondepolosaxo a écrit :vts_powaa a écrit :Essaye déjà de la débranché pour voir si c'est ça ou pas. Si elle est morte ta voiture devrait fonctionner mieux une fois débranchée.
Sa fesait bien 3 semaines que je me creusé la tete! Je m'attendais a devoir aller chez le meccano et devoir payer une grosse facture
merci a vous je vous tiens au courant!
Sinnon il y a t'il des saxistes vers le 86?
- polosaxo
- Voiture : clio rs
ben moi je suis dans le 03 à la limite de la creuse (23) c'est assez loin du 86
en effet...polosaxo a écrit :ben moi je suis dans le 03 à la limite de la creuse (23) c'est assez loin du 86
J'ai commandé la sonde se matin, je l'ai recu se soir et powaaaa sa marche...
Merci a vous pour les conseils...
J'hesite a aller au lurcy levis... Je suis debutant
- -NoNo-
- Président La Sax'
Tu seras pas le seul débutant ne t'inquiètes pas on sera là pour t'accompagner tu trouveras pas mieux pour débuter
-NoNo- a écrit :Tu seras pas le seul débutant ne t'inquiètes pas on sera là pour t'accompagner tu trouveras pas mieux pour débuter
J'ai deja fait du circuit mais est ce que le tarif est la meme si on viens que en tant que visiteur?
- polosaxo
- Voiture : clio rs
moi j'ai jamais fait de circuit mais j'aimerais bien (juste pour voir) qu'un saxiste m'enmène pour voir sur circuit les choses
qui faut faire et pas faire car j'ai toujours un peu peur de faire une boulette
- -NoNo-
- Président La Sax'
tout est indiqué sur le topic, mais hésitez pas à y poser vos questions
