cata de 16v sur 8v
- Voiture : sax 16v
cata de 16v sur 8v
slt alors j'ai fais ma recherche et j'ai rien trouvé de concret.
voila si je pose un collecteur sur ma 8v il va remplacer le cata verticatl. seulement est il possible que pour passer le ct je monte un cata horizontal ceci afin de m'eviter de redemonter le collecteur?
d'ou ma question est il possible de le faire est ce que la deuxieme sonde est assez longue pour la brancher...
- Neo
Re: cata de 16v sur 8v
Oui c'est possible, je l'ai déjà fait
Cata + inter de 16V.
- Voiture : sax 16v
et la sonde on peut la brancher au niveau du cata du 16v
- P-zéro
- Graphiste & Délégué
+1neo_corps a écrit :Oui c'est possible, je l'ai déjà fait![]()
Je ne me rappel pas avoir brancher une des 2 sondes sur le cata de 16v. Celle qui est en amont sur le collecteur d'origine tu la laisse branchée sur ton collecteur Inox et celle qui est en aval (celle du bas) tu la laisse à l'air libre (enfin tu l'attache quand mêmekusting a écrit :et la sonde on peut la brancher au niveau du cata du 16v
- Voiture : sax 16v
ok nikel merci et de quelle année faut il le cata et l'inter de 16v
- Neo
Idem pour la 2ème sonde, pas brancher car fil trop court.
Dans ce cas il faut boucher éventuellement l'emplacement prevu sur le cata (une vis, un joint de vidange et hop
- gimmick49172
Avant le millésime 2001.kusting a écrit :ok nikel merci et de quelle année faut il le cata et l'inter de 16v
- Voiture : sax 16v
ok merci a tous
