								max38
											- Voiture : saxo vts 16v
						Message
								par max38 » mar. 22 juin 2010, 21:54
			salut a tous j'éspére que vous pourais m'aider
mon probléme c'est sur ma sax 1l6 8s 100ch de 2002 en décélération a l'arret (surtout
 ) ver 2500tr sa descent trés doucement je n'arrive vraiment pas a savoir se que c'est
merci de votre aide
									la vie est comme une échelle de poulailler, courte et pleine de merde.
								raph37_the_one
						Message
								par raph37_the_one » mer. 23 juin 2010, 04:15
			nétoie ton moteur pas a pas pour commencer
									La
Saxo VTS ,à consommer sans modération
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
								max38
						Message
								par max38 » mer. 23 juin 2010, 19:51
			jvé ésseyer je vous tien au courant
								pressurize
						Message
								par pressurize » ven. 25 juin 2010, 09:09
			Si ce n'est pas ça (et il y a de grandes chances que ce soit le cas), moi je dit potentiomètre papillon
								doudourem
											- Voiture : saxo vts 16v et C4 picasso HDI 110 BMP6
						Message
								par doudourem » ven. 25 juin 2010, 22:16
			capteur position papillon, et si tu continues à rouler comme ca tu verras dans quelques temps ta sax accelerera toute seule . Ca m'est déjà arrivé 2 fois ...
								Crazymecano
						Message
								par Crazymecano » dim. 27 juin 2010, 14:00
			doudourem a écrit :capteur position papillon, et si tu continues à rouler comme ca tu verras dans quelques temps ta sax accelerera toute seule . Ca m'est déjà arrivé 2 fois ...
+1
								max38
						Message
								par max38 » mar. 29 juin 2010, 20:15
			alor j'ai netoyer mon pas a pas facile
  sa c'est ameliorer au niveau de la déceleration
mes j'ai toujour mon frein moteur qui s'emballe 1fois sur 2
si vous avais des astuces
merci de votre aides les mecs super
								pressurize
						Message
								par pressurize » mer. 30 juin 2010, 09:48
			Au hasard, le capteur position papillon comme te le suggèrent les 3 posts précédents ?
								max38
						Message
								par max38 » mer. 30 juin 2010, 13:13
 pour le capteur position papillion sa se fait comme le pas a pas? pas de réglage? un coup de dégraissant frein?
								pressurize
						Message
								par pressurize » mer. 30 juin 2010, 13:18
			Tu ne peux pas le nettoyer. C'est un peu un coup de poker quand tu le changes. Si tu as la possibilité de t'en faire préter un c'est l'idéal.
								max38
						Message
								par max38 » mer. 30 juin 2010, 13:25
 dommage j'en est pas sous la main
si une personne connais le prix du neuf sa m'intéresse
								Crazymecano
						Message
								par Crazymecano » mer. 30 juin 2010, 17:55
			cher , mais t'en a sur certaines saxo en casse
								Reaper
											- Voiture : Saxo VTS 1,6L 8S
						Message
								par Reaper » jeu. 08 juil. 2010, 10:07
J'ai le même problème que toi, j'ai nettoyé le moteur pas à pas puis le papillon et rien. Cela ne c'est pas arrangé. J'ai même constaté que mon moteur pas à pas été bouillant après avoir démarré la voiture a froid. Help
 . Je pense à réalisé un diagnostique voiture auprès de citroën
									Le pére : saxo vts 8s 90 cv - pack confort (1998)
Le fils (moi) : saxo vts 8s 100 cv  (2003)
Signification de "VTS" : Vraiment Très Sportive !!!
Ma Sax'Onyx :
viewtopic.php?f=13&t=36808
								commenseb
											- Voiture : saab 9-3 biopower
						Message
								par commenseb » dim. 24 juil. 2011, 23:39
			ces foutus capteurs sont sensibles a la saleté au gras etc ... deja tout demonter et tout netoyer au netoyant frein sans frotter sur quoi que ce soit en particulier sur l axe du moteur pas a pas
ne pas oublier le capteur de pression absolue !
								raph37_the_one
						Message
								par raph37_the_one » lun. 25 juil. 2011, 00:10
			Reaper a écrit :Bonjour,
Normale , il y a une résistance chauffante pour réchauffer l'air à froid
									La
