Cherche aide pour reprogrammation
Posté : sam. 10 juil. 2010, 15:36
je recherche quelqu'un pour m'aider a faire une reprog sur ma voiture car s'es la dernière chose a faire et j'ai terminer la partie moteur
j'ai déjà extrait le fichier carto du calculateur mais attention il n'y a pas les drivers pour ce type de voiture ce qui rend la carto un peu plus compliqué car il faut faire le découpage soit même afin d'obtenir les différentes tables et pas simplement modifier les valeurs donner par le logiciel, ce qui implique certaines connaissance que je n'ai pas.
j'ai extrait le fichier avec un galetto 1260 et j'ai aussi en ma possession WinOls en version complète
pour info :
voiture : 106 quiksilver 1.4 75ch
moteur : TU3JP
calculateur : Sagem 2000
les modifs effectuer :
-AAC:ouverture admission : 258° au lieu de 120° pour l'origine
ouverture a échappement : 258° au lieu de 90° pour l'origine
levée de soupapes : 9.95mm au lieu de 8,2mm pour l'origine
levée de cames : 5,85mm
-Plénum de saxo 1.6 8S 100ch
-injecteurs de saxo 1.6 8S100ch
-Collecteur 4/1 inox (décatalyser)
-Ligne GrN 50mm inox + silencieux Inox
-Admission dynamique+ITG
-Volant moteur allégé a 3.2kg
-Boite avec pont court 14x60
-Quickshift
merci d'avance
pour info :
moteur : TU3JP
-Quickshift
merci d'avance
