Page 1 sur 2
Reference boite de vitesse et moteur
Posté : dim. 01 août 2010, 22:14
par alex0071
J'ai trois petite question. J'ai un vts16 de 96 avec une boite de vitesse 20cc12, j'ai trouver que la boite allait avec le moteur TU5FJ4 mais ce moteur appartient a quel model de voiture? Est ce que je peu garder cette boite ou il est mieux que je prenne une boite de vitesse type 20cd08 qui est dite renforcer car un differentiel en 16 mm. Derniere question, Je dois demonter la boite, y a-t-il un position mieux adapter pour ouvrir la boite et eviter que toute les pieces tombent pars terre?
Re: Reference boite de vitesse et moteur
Posté : dim. 01 août 2010, 22:48
par gus.bounty
alex0071 a écrit :J'ai trois petite question. J'ai un vts16 de 96 avec une boite de vitesse 20cc12, j'ai trouver que la boite allait avec le moteur TU5FJ4 mais ce moteur appartient a quel model de voiture? Est ce que je peu garder cette boite ou il est mieux que je prenne une boite de vitesse type 20cd08 qui est dite renforcer car un differentiel en 16 mm. Derniere question, Je dois demonter la boite, y a-t-il un position mieux adapter pour ouvrir la boite et eviter que toute les pieces tombent pars terre?
Salut
ne t'en fait pas je viens de regarder et ta boite est bien une boite 16s
donc tu peux la garder et elle est bien prévu pour un TU5J4 donc diff en 16
pour le démontage par contre je ne sais pas
Posté : dim. 01 août 2010, 23:11
par kisscool99
bah normalement pour le démontage tu pose la cloche d'embrayage vers le bas et tu commence par démonter le carter de 5e par le haut
Posté : lun. 02 août 2010, 13:14
par alex0071
Oui mais sa serait les pignon satelite et pignon planetaire qui sont mort, y a pas un moyen plus rapide pour pouvoir changer les pieces? Sinon si j'ai bien compris il faut que je demonte la boite a vitesse de A à Z.
par alex0071
J'ai un plan eclater de la boite si sa peux aider quelqu'un.
Posté : lun. 02 août 2010, 15:23
par kisscool99
Moi aussi sur ma boite c'est les satellites du différentiel qui m'avaient lachés...
Et il faut effectivement tout enlever de A à Z ...
Posté : mar. 03 août 2010, 20:39
par alex0071
Pfff!!!! c'est la merde.
C'est galere a faire?
Posté : mar. 03 août 2010, 20:43
par alex0071
J'ai deux autres questions:
- Je peux monter un boite type 20cd08 sans modification? Je pense que oui mais je prefere etre sur.
- Ou peut on trouver les pignons satelites et pignons planetaires? Vous avez les prix?
Posté : mar. 03 août 2010, 21:10
par lemessy-92
toutes les boites de 106/saxo(bref les voitures a moteur TU) se montent.
Posté : mar. 03 août 2010, 21:18
par kisscool99
alex0071 a écrit :Pfff!!!! c'est la merde.
C'est bien de le faire avec quelqu'un qui l'a déjà fait la 1ère fois...
Au bout de 2-3 fois tu connais pas coeur
Posté : mar. 03 août 2010, 22:27
par alex0071
Oui mais je le compte le faire qu'une fois.
Je suis se topic:
viewtopic.php?t=6375" onclick="window.open(this.href);return false;
Par contre la parti differentiel, vous connaissez pas un topic ?
Posté : mar. 03 août 2010, 22:43
par kisscool99
Tu veux savoir quoi sur le différentiel?
Posté : mer. 04 août 2010, 12:46
par alex0071
Comment sa se demonte, vue que sa doit etre les pignons satelites et planetaire qui doivent etre mort.
Posté : mer. 04 août 2010, 12:54
par kisscool99
Si mes souvenirs sont bons (ca doit pas en etre loin
Il faut enlever le cercle en fer qui retient l'axe de tes 2planétaires, ensuite ca te permet de retirer leur axe (celui qui est en 14 ou en 16
Après il suffit de faire glisser les satellites en dehors par les ouvertures du différentiel
Si les dents sont cassées c'est encore plus facile!
C'est con que je ne sois pas chez moi en ce moment j'en ai un en déco je t'aurai pris des photos
Posté : jeu. 05 août 2010, 13:05
par alex0071
MDR
T'as tellement galere a demonter et remonter la boite que tu as garder un souvenir.
