probleme 16v qui ne demare pas
salut
j'ai un problème avec ma saxo vts 16V année 98
quand je la met en contact j'entends le relai double qui claque et quand veux actionner le démarreur rien
a noter que le fil N°3 du relay double avait griller au niveau de la borne je l'ai soudé
qui aurrai une idée du probleme
et le fil N°3 il va ou exactement
Re: probleme 16v qui ne demare pas
up personne pour m'aidé svp
- houplineur
apexi972 a écrit :up personne pour m'aidé svp
- raph37_the_one
- Voiture : saxo vts 16
tu as regardé si aucun fusible n'etaient grillés dans le compartiment moteur ?
La Saxo VTS ,à consommer sans modération !!!
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
OUI j'ai deja tout vérifié
j'ai meme ouvert le relais bouble
- raph37_the_one
et le démarreur , il est en bonne santée ? la pompe s'amorce ?
Oui démareur en bonne santé
et j'enttend le bruit de la pompe
quand je tourne la clef rien meme pas un bruit
*et en position contact le relai double claque
- polosaxo
- Voiture : clio rs
déja regarde si ton démarreur est bien alimenter en 12v permanent le gros rouge qui arrive deçu,
puis le fils d'exitation du démarreur avec un multimètre
collecteur 4.1 inox, inter supersprint acier avec PF, silencieu inox supersprint, boite à air dynamique CS, rabaisser -3 avec bilstein b6 tarage normal à l'AV, décrantage -3 avec koni à l'AR, bague téflon, bar inf raceland, vidage stage 1
FILS d'exitation +12V ?
SI t'as un fil du relai double qui a grillé c'est peutetre qu'il déconne ?
j'ai tester le mien su une autre saxo
elle démarre sans problème
je n'y comprend rien a rien
- babou
Le moteur ne tourne même pas ?
- nico_vts
faudrait se pencher soit sur l'ensemble batterie/demarreur, verifier toutes les connections + et - .
Et tu sur que ta batterie est bonne? Si ca se trouve elle a pu se decharger par ton fil crame ( surintensite donc peut etre probleme de mise a la masse quelque part)
As tu teste l'isolement de ton circuit +12v?
bon voila j'ai trouvé le problème
le fil de plus qui arrive sur la baterie étai pas bien serré
- polosaxo
- Voiture : clio rs
apexi972 a écrit :bon voila j'ai trouvé le problème
tu voit je te l'avez dit
