probleme de presion urgent
jeromeetgween
- Voiture : saxo 1.4i bic vts rouge
bonsoir voila jai une saxo vts 1.4 75cv et le probleme depui 2 jour c que mon liquide sort de mon vase dexpansion et le moteur chauffe pas mal toujour obliger den remtre mon ventilo tourne tout le temps il setein au bout de 10 minute une fois le contact etein la voiture chaufe meme au matin je la laise tourner 5 min ventilo deja declancher et moteur presque en surchaufe de ou sela pourer venir merci
Re: probleme de presion urgent
un joint de culasse HS je dirais
routard14
- Voiture : saxo vts new morning
+1lemessy-92 a écrit :un joint de culasse HS je dirais
jeromeetgween
jai voulu faire une purge du liquide de refroidisement et le liquide ne sort pas des vis de purge
Crazymecano
il te faut en rajouter en meme temps
- nico_vts
Si ça ne sort pas c'est que ton circuit est désamorcé, normal qu'elle chaffe alors.
Pour faire une bonne purge regardes le tutoriel Montage d'un radiateur citroen sport
jeromeetgween
en le vidan jai decouvert de luile dans le liquide
- Neo
Ben faut plus chercher plus loin alors ...
routard14
ah oui là c'est net il y a transfert ! Joint de culasse HS!
jeromeetgween
apree demontage du join de culasse selui ci ne presente aucun probleme il a l'air corect voila
- houplineur
Tu t'es pas trompé de voiture ?jeromeetgween a écrit :apree demontage du join de culasse selui ci ne presente aucun probleme il a l'air corect voila
routard14
La cullasse qui serait fissurée au niveau des passages des liquides?
J'ai déja vu cela, mais bon, c'était sur une golf 5, rien à voir!!
met nous une photo du JDC
mais si tu a de l'huile dans l'eau, c'est sur et certain que l'huile n'est pas venu dans l'eau de sont plein grés
y a forcement une cause, et le JDC en est principalement la cause.
elle fumait blanc ta voiture? ou un peu? a chaud.
jeromeetgween
jai changer le joint de culace et la voiture ne chauffe plus du tout sa devai kan meme etre la cause je narive pas a metre de photo
si le problème est résolu, tant mieux, c'est pu la peine de poster une photo du JDC
tu a changer la pompe a eau en même temp?
voir nettoyer le circuit d'eau?
