Vidage de la caisse !!! Et prepa moteur!!!!
Vieta
Voiture : Saxo VTS 1.6
Message par Vieta » mer. 18 août 2010, 10:47
Salut a tous
j'ai un petit souci, mais assez embettant donc je me rapproche d'expert qui pourrai m'aider!
j'ai demonter mon tableau de bord completement pour le repeindre ( car un abruti qui travailler avec moi avant, avait mit du diluant dans un ancien pulverisateur pour renov plastic sans le dire) mais bon passons.
Le souci est que la voiture ne demarre plus, je n'est pas encore remonter le tableau de bord mais j'ai besoin de la deplacer, et la probleme, on dirait qu'il y a comme un anti demarrage ou un truc comme ca, le contact ce met, on entend le moteur qui essaye de ce lancer mais plus rien.
Est ce que cela vous rappel un mesaventure? :ouin:
Merci par avance de votre aide.
Modifié en dernier par Vieta le lun. 25 oct. 2010, 18:35, modifié 2 fois.
Vos vitres teinte 40% moins cheres.
http://www.nmsauto.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Ecran 16/9 dans tableau de bord :
http://www.youtube.com/watch?v=xZ7d0zkJC2E" onclick="window.open(this.href);return false;
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Re: Ma Sax demarre plus besoir d'aide svp !!!!
Message par kisscool99 » mer. 18 août 2010, 11:16
Ta pompe a essence s'amorce?
Vérifie effectivement que ton anti-démarrage est bien branché (antenne+transpondeur) sinon ton calculo va se bloquer...
Vieta
Message par Vieta » mer. 18 août 2010, 11:29
Je suis pas très caler en meca, que doit je faire, ce qui est bizare c'est que hier juste aprs avoir démonter le tableau de bord je les déplace et tous c'est bien passer et ce matin elle fait des
sienne
kisscool99
Message par kisscool99 » mer. 18 août 2010, 11:50
Mets le contact, et écoute si pendant les 1ères secondes tu entend un petit bzzz sous la banquette arr, c'est la pompe à essence qui met le circuit d'essence en pression
Ensuite vérifie donc les boitier de l'antenne et du transpondeur d'anti-démarrage (si la pompe à essence fonctionne) pour avoir des photos va sur le tuto de "comment débrancher l'anti-démarrage à transpondeur" dans la partie habitacle il me semble...
Sinon tu as peut-etre eu un court-circuit quelque part... vérifie tes fusibles (habitacle et moteur) et sinon il nous faudrait un peu plus de symptômes pour t'en dire plus :L
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Message par raph37_the_one » mer. 18 août 2010, 16:02
plus de baterie ? :hum:
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
Vieta
Message par Vieta » mer. 18 août 2010, 17:17
Pas la batterie , ya du jus, faut que je regarde l'antidemarrage.
Vieta
Message par Vieta » mar. 07 sept. 2010, 11:50
J'ai regarder le tuto de l'antidemarage mais rien ne se passe car, il faut le faire moteur tournant pour demonter transpondeur et tous le toutime, et moi mon souci c'est quel ne demarre pas, j'ai essayer de la faire demarre en demontant le connectique sur le neiman et le boitier derriere la boite a fusible, mais rien n'y fait.
Je suis vraiment dans la KK la...
ps: Je rebranche la batterie on entend le petit BZZZ sous la banquette donc la pompe a essence, par contre si j'enleve le contact et que je le remet je n'entend plus la pompe.
Please Help !!!!!!
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mar. 07 sept. 2010, 12:02
Truc bête mais as-tu essayé d'appuyer sur le bouton rouge dans le moteur???
Vieta a écrit :J'ai regarder le tuto de l'antidemarage mais rien ne se passe car, il faut le faire moteur tournant pour demonter transpondeur et tous le toutime [...]
kisscool ne te dis pas de débrancher le transpondeur; mais de vérifier que le boitier et l'antenne du neiman soient bien branchés. ;)
Il auraient pu bouger lors du retrait du TdB.
Le lien te sert à repérer le boitier...
Pour le bruit de pompe, il me semble qu'on y a pas droit à chaque fois....
Si tu insistes, tu devrais l'entendre encore :tourne:
Sorties circuit avec La Sax':
Vieta
Message par Vieta » mar. 07 sept. 2010, 12:11
Ok alors tous est bien brancher, par contre ce qui a pris un coup c'est la partie en plastique qui est autour du neiman la ou il ya marquer le position 1 et 0 rien a l'air d'avoir casser sauf la partie en plastique
raph37_the_one
Message par raph37_the_one » mar. 07 sept. 2010, 23:44
as tu le voyant avec la clée qui clignote ou est allumée sur le TDB ?
Vieta
Message par Vieta » mer. 08 sept. 2010, 08:16
raph37_the_one a écrit :as tu le voyant avec la clée qui clignote ou est allumée sur le TDB ?
le souci comme j'ai dit plus haut le tableau de bord est démonte donc pas de compteur, pour le bouton rouge dans moteur j'ai appuyer dessus cela ne fait rien.
Cette pièce en plastique autour du neiman ne pourrai pas etre a l'origine ?
raph37_the_one
Message par raph37_the_one » mer. 08 sept. 2010, 11:07
Vieta a écrit :Cette pièce en plastique autour du neiman ne pourrai pas etre a l'origine ?
oui car elle contient une tige de cuivre qui sert d'antenne .
Vieta
Message par Vieta » mer. 08 sept. 2010, 12:00
Cette pièce est juste fendu on voit la bobine a travers, mais elle a pas l'air abimer elle même ( je parle du cuivre)
raph37_the_one
Message par raph37_the_one » mer. 08 sept. 2010, 17:02
ah :L , j'espere que tu n'a pas déprogrammé la clée dans le calculo ...
je ne sais plus comment c'est possible mais il me semble que çà l'est lol :fier: , j'avais vu çà sur le forum , il fallait laisser la clée sur le contact avant de débrancher un élément d'antidémarrage je crois .
Vieta
Message par Vieta » ven. 17 sept. 2010, 11:50
Je pense avoir trouver ce qui ne marche pas c'est cette pieces :
Uploaded with ImageShack.us
C'est une partie du fils cuivre qui est cassé...
Pensez vous que je peut juste la changer ou alors il va falloir que je change tous le neiman, et si j'achete juste la pieces pensez vous qu'il faut refaire une programmation ou quelque chose dans le genre?
