voyant orange??
s16guigui
Voiture : saxo vts 16v
voyant orange??
Message par s16guigui » mar. 24 août 2010, 15:06
bonjour a tous j ai acheter une vts vendredi dernier, 16v de 2002, et le soir de l achat un voyant orange qui devrait s eteindre une fois l auto allumé, reste allumé, le gars ma dis ca lui a fais quand il a laver le moteur au karcher!!! la voiture tourne nikel, quelqu un a une idée? merci
bibiminette
Re: voyant orange??
Message par bibiminette » mar. 24 août 2010, 15:24
C'est lequel de voyant déjà stp ? :)
yosh
Voiture : 106 Quik'
Re: voyant orange??
Message par yosh » mar. 24 août 2010, 15:26
orange tu doit avoir soit airbag soit diagnostic moteur
bibiminette
Re: voyant orange??
Message par bibiminette » mar. 24 août 2010, 15:29
Si c'est diag moteur c'est peut etre parce que la sax est décatalysée, si elle l'est, c'est le voyant qui indique la polution ;)
Airbag, tu dois avoir un faux contact qlque part :oui:
yosh
Voiture : 106 Quik'
Re: voyant orange??
Message par yosh » mar. 24 août 2010, 15:48
airbag en général c'est capteur sous siège ou alors capteur de roue.
enfin, sa serait bien de savoir c'est quel voyant orange déjà :tourne:
sboub95
Voiture : vts 100ch
Re: voyant orange??
Message par sboub95 » mar. 24 août 2010, 15:51
oui donne nous lequel des voyants orange est allumé ^^
ca doit ressembler a un de ceux la non ?
:lover: de Ma 100ch
kyfun
Voiture : saxo 16V vts 2002
Re: voyant orange??
Message par kyfun » lun. 06 juin 2011, 19:09
sboub95 a écrit :oui donne nous lequel des voyants orange est allumé ^^
Salut sboub95
moi j ai mon dernier voyant sur la droite d'allumer fixe après démarrage moteur sur ton image c'est l'avant dernier .
C'est grave :L
la Saxo Vts le CBR 600 F aussi !
Violatorade
Délégué La Sax'
Re: voyant orange??
Message par Violatorade » lun. 06 juin 2011, 19:15
Tu peux tester de reset ton calculateur (en débranchant la batterie un moment).
Si cela revient, bah, faut passer à la valise pour une lecture du défaut.
Sorties circuit avec La Sax':
kyfun
Re: voyant orange??
Message par kyfun » lun. 06 juin 2011, 21:17
merci je test cela demain :coucou:
kyfun
Re: voyant orange??
Message par kyfun » mar. 14 juin 2011, 11:14
Salut les mec alors pour info après un passage à la valise dans un garage Citroen il s'est avéré que le défaut provient du catalyseur .
Le garagiste à effacé le voyant il ma indiqué que cela pouvait venir du fait que je ne roule pas assez fort dans les tours (beaucoup de ville sur paris ) est que de la crasse à encrasser le catalyseur.
Pour rappel ma saxo à 105 000 km à peu prêt elle dort dans un garage au sec donc le catalyseur ne doit pas être HS !.
Quel sont vos avis ?
Re: voyant orange??
Message par lemessy-92 » mar. 14 juin 2011, 12:07
il y a une difference entre cata encrassé et cata HS :roll:
fait faire de l'autoroute a ta voiture de temp en temp
kyfun
Re: voyant orange??
Message par kyfun » mar. 14 juin 2011, 12:19
lemessy-92 a écrit :il y a une difference entre cata encrassé et cata HS :roll:
sinon un problème de sonde c'est possible ?
maxou5
Voiture : Vts 16v,Honda S2000
Re: voyant orange??
Message par maxou5 » mar. 14 juin 2011, 15:33
ça m'est arrivé la semaine dernière : allumage du voyant d'autodiagnostic en roulant.Passage à la valise (gratos chez Midas,sympa!) : sonde lambda défaillante qui a entrainé un débit d'injection trop élevé.J'appelle le mécano qui s'occupe de ma voiture qui me conseille d'abord de mettre un nettoyant injecteurs dans mon essence : depuis,plus de voyant allumé! Essaie,ça coute même pas 10 € (additif Wyns).Bon j'ai quand même commandé une sonde (73 € chez Norauto ou Midas,je n'ai pas trouvé moins cher sur le net)au cas ou ça recommence car ma sonde comme mon cata ont 128000 km...
Pour rouler vite(sur circuit bien sûr!),il faut avant tout savoir freiner!
kyfun
Re: voyant orange??
Message par kyfun » mar. 14 juin 2011, 18:50
maxou5 a écrit :ça m'est arrivé la semaine dernière : allumage du voyant d'autodiagnostic en roulant.Passage à la valise (gratos chez Midas,sympa!) : sonde lambda défaillante qui a entrainé un débit d'injection trop élevé.J'appelle le mécano qui s'occupe de ma voiture qui me conseille d'abord de mettre un nettoyant injecteurs dans mon essence : depuis,plus de voyant allumé! Essaie,ça coute même pas 10 € (additif Wyns).Bon j'ai quand même commandé une sonde (73 € chez Norauto ou Midas,je n'ai pas trouvé moins cher sur le net)au cas ou ça recommence car ma sonde comme mon cata ont 128000 km...
ok ton additif c'est une bonne idée et sinon pour ta sonde tu pense la changer seule ? C'est facile ? :)
maxou5
Re: voyant orange??
Message par maxou5 » mar. 14 juin 2011, 19:30
Je ne sais pas si c'est facile,en tous les cas chez Norauto comme chez Midas ils ne savent pas quel est le temps de main d'oeuvre pour cette opération...donc je vais attendre soit que mon mécano vienne faire autre chose sur ma Sax pour la remplacer en prévention,soit attendre qu'elle lache vraiment et je ne pense pas faire ça moi-même car il faut apparament démonter le cata et vu la corosion du mien il va être bien galère à démonter...
