voyant orange??
Posté : mar. 24 août 2010, 15:06
par s16guigui
bonjour a tous j ai acheter une vts vendredi dernier, 16v de 2002, et le soir de l achat un voyant orange qui devrait s eteindre une fois l auto allumé, reste allumé, le gars ma dis ca lui a fais quand il a laver le moteur au karcher!!! la voiture tourne nikel, quelqu un a une idée? merci
Re: voyant orange??
Posté : mar. 24 août 2010, 15:24
par bibiminette
C'est lequel de voyant déjà stp ?
Re: voyant orange??
Posté : mar. 24 août 2010, 15:26
par yosh
orange tu doit avoir soit airbag soit diagnostic moteur
Re: voyant orange??
Posté : mar. 24 août 2010, 15:29
par bibiminette
Si c'est diag moteur c'est peut etre parce que la sax est décatalysée, si elle l'est, c'est le voyant qui indique la polution
Airbag, tu dois avoir un faux contact qlque part
Re: voyant orange??
Posté : mar. 24 août 2010, 15:48
par yosh
airbag en général c'est capteur sous siège ou alors capteur de roue.
enfin, sa serait bien de savoir c'est quel voyant orange déjà
Re: voyant orange??
Posté : mar. 24 août 2010, 15:51
par sboub95
oui donne nous lequel des voyants orange est allumé ^^
ca doit ressembler a un de ceux la non ?
Re: voyant orange??
Posté : lun. 06 juin 2011, 19:09
par kyfun
sboub95 a écrit :oui donne nous lequel des voyants orange est allumé ^^
Salut sboub95
moi j ai mon dernier voyant sur la droite d'allumer fixe après démarrage moteur sur ton image c'est l'avant dernier .
C'est grave
Re: voyant orange??
Posté : lun. 06 juin 2011, 19:15
par Violatorade
Tu peux tester de reset ton calculateur (en débranchant la batterie un moment).
Si cela revient, bah, faut passer à la valise pour une lecture du défaut.
Re: voyant orange??
Posté : lun. 06 juin 2011, 21:17
par kyfun
merci je test cela demain
Re: voyant orange??
Posté : mar. 14 juin 2011, 11:14
par kyfun
Salut les mec alors pour info après un passage à la valise dans un garage Citroen il s'est avéré que le défaut provient du catalyseur .
Le garagiste à effacé le voyant il ma indiqué que cela pouvait venir du fait que je ne roule pas assez fort dans les tours (beaucoup de ville sur paris ) est que de la crasse à encrasser le catalyseur.
Pour rappel ma saxo à 105 000 km à peu prêt elle dort dans un garage au sec donc le catalyseur ne doit pas être HS !.
Quel sont vos avis ?
Re: voyant orange??
Posté : mar. 14 juin 2011, 12:07
par lemessy-92
il y a une difference entre cata encrassé et cata HS
fait faire de l'autoroute a ta voiture de temp en temp
Re: voyant orange??
Posté : mar. 14 juin 2011, 12:19
par kyfun
lemessy-92 a écrit :il y a une difference entre cata encrassé et cata HS
sinon un problème de sonde c'est possible ?
Re: voyant orange??
Posté : mar. 14 juin 2011, 15:33
par maxou5
ça m'est arrivé la semaine dernière : allumage du voyant d'autodiagnostic en roulant.Passage à la valise (gratos chez Midas,sympa!) : sonde lambda défaillante qui a entrainé un débit d'injection trop élevé.J'appelle le mécano qui s'occupe de ma voiture qui me conseille d'abord de mettre un nettoyant injecteurs dans mon essence : depuis,plus de voyant allumé! Essaie,ça coute même pas 10 € (additif Wyns).Bon j'ai quand même commandé une sonde (73 € chez Norauto ou Midas,je n'ai pas trouvé moins cher sur le net)au cas ou ça recommence car ma sonde comme mon cata ont 128000 km...
Re: voyant orange??
Posté : mar. 14 juin 2011, 18:50
par kyfun
maxou5 a écrit :ça m'est arrivé la semaine dernière : allumage du voyant d'autodiagnostic en roulant.Passage à la valise (gratos chez Midas,sympa!) : sonde lambda défaillante qui a entrainé un débit d'injection trop élevé.J'appelle le mécano qui s'occupe de ma voiture qui me conseille d'abord de mettre un nettoyant injecteurs dans mon essence : depuis,plus de voyant allumé! Essaie,ça coute même pas 10 € (additif Wyns).Bon j'ai quand même commandé une sonde (73 € chez Norauto ou Midas,je n'ai pas trouvé moins cher sur le net)au cas ou ça recommence car ma sonde comme mon cata ont 128000 km...
ok ton additif c'est une bonne idée et sinon pour ta sonde tu pense la changer seule ? C'est facile ?
Re: voyant orange??
Posté : mar. 14 juin 2011, 19:30
par maxou5
Je ne sais pas si c'est facile,en tous les cas chez Norauto comme chez Midas ils ne savent pas quel est le temps de main d'oeuvre pour cette opération...donc je vais attendre soit que mon mécano vienne faire autre chose sur ma Sax pour la remplacer en prévention,soit attendre qu'elle lache vraiment et je ne pense pas faire ça moi-même car il faut apparament démonter le cata et vu la corosion du mien il va être bien galère à démonter...
