Fuite d'huile au niveau du reniflard
Darkinho
Voiture : saxo vts 1.6 8s
Message par Darkinho » ven. 27 août 2010, 13:11
j'ai effectué ma vidange sur ma saxo vts 1.6 8s de 90 chevaux avec du 5w40, et en roulant un peu je me suis aperçu que j'avais une fuite d'huile au niveau du reniflard assez importante.
Qu'elle est la solution?
Merci d'avance
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Re: Fuite d'huile au niveau du reniflard
Message par kisscool99 » ven. 27 août 2010, 13:16
Mettre un récupérateur d'huile! :ddr:
Ton reniflard est la pour filtrer les vapeurs d'huile qui remonte, c'est donc normal qu'il bave de l'huile...
Darkinho
Message par Darkinho » ven. 27 août 2010, 13:17
Oui mais avant ça le faisait pas autant! Est-ce que l'huile que j'ai mis est trop fluide?
Message par Manu_VTS » ven. 27 août 2010, 14:03
sur un 8soupapes c'est du 10w40 normalement.
C'est possible que ton huile soit trop fluide
Darkinho
Message par Darkinho » ven. 27 août 2010, 14:56
Ah donc je refais une vidange?
Darkinho
Message par Darkinho » ven. 27 août 2010, 18:15
Le problème est résolu. Il s'agissait en fait, d'une fuite au niveau du joint au niveau du cache culbuteur. J'ai donc changé le joint pour ne plus avoir de fuite. Je sais pas si c'est normal de changer ce joint pour éviter les fuites et si c'est normal que sa fuit à ce niveau. Mais en tout cas le problème est résolu.
Merci en tout cas. :)
L'abricot
Message par L'abricot » ven. 27 août 2010, 18:26
Darkinho a écrit :Le problème est résolu. Il s'agissait en fait, d'une fuite au niveau du joint au niveau du cache culbuteur. J'ai donc changé le joint pour ne plus avoir de fuite. Je sais pas si c'est normal de changer ce joint pour éviter les fuites et si c'est normal que sa fuit à ce niveau. Mais en tout cas le problème est résolu.
Salut, avec le temps il se craque, c'est normal qu'un beau jour ça fuit ! :bien:
L'abricot.
Darkinho
Message par Darkinho » ven. 27 août 2010, 19:39
Il était pas vraiment craqué mais il avait surtout énormément durcis.
