Compatibilité injecteur vts 100cv sur 90cv
Posté : mer. 01 sept. 2010, 11:07
par JEJESAX06
Bonjour a tous.
J ai une petite question peut être a la c..
Mais je la pose quand même.
Est il possible de mettre des injecteurs de vts 100 cv sur une vts 90cv de 98. Voit on une différence?
Merci pour vos reponses
Re: Compatibilité injecteur vts 100cv sur 90cv
Posté : mer. 01 sept. 2010, 12:38
par zany
Selon l'année le débit n'est pas le même. ;)
Les 90ch derniére générations ont les même injecteur que les 100ch (bleu foncé). :)
Posté : mer. 01 sept. 2010, 13:09
par JEJESAX06
penses tu que je vais gagné quelque chose en remplaceant mes injecteurs par ceux d'une saxo 100 ch ( plus gros debit ).
Posté : mer. 01 sept. 2010, 13:16
par zany
Tu gagnera rien :good:
Posté : mer. 01 sept. 2010, 14:50
par Violatorade
Pour avoir eu 2 moteurs 90cv différents; je pense qu'on peux facilement les repérer par la présence du boitier d'allumage (nouveau) ou de la bobine avec les fils de bougie (ancien).
(J'ai changé de moteur, et j'ai du d'ailleurs bidouiller pour y remettre mon boitier, qui tient par un fil de fer sur un coté :D
En fait les culasses sont légèrement différentes pour quelques détails...)
Si en plus on confirme que c'est compatible, voilà de quoi retrouver des injecteurs plus facilement ;)
Posté : mer. 01 sept. 2010, 16:40
par JEJESAX06
Merci beaucoup les Loulou pour vos infos précieuses!!
J essai de m intéresser et d' en savoir un peu plus sur mon joujou.
