Vibrations moteur
Posté : jeu. 09 sept. 2010, 10:17
Bonjour à tous,
Depuis 1 mois, j'ai des problèmes sur ma saxo 16v. Lors que je suis en accélération (faible ou importante) il y a des grosses vibrations dans l'habitacle provenant du bloc moteur, le levier de vitesse fait un va et vient très important. Le bloc moteur bouge dès que j’accélère. Je n'ai pas constaté de perte de puissance ni de hausse de consommation.
En régime stabilisé, ou en décélération il n'y a aucun problème. Lorsque je suis au point mort et que j'accélère il n'y a aucun problème le moteur prend tous ces tours sans vibré.
Je viens de changer :
- Huile moteur
- Niveau huile de boite
- Bougies
- Nettoyage filtre a air
- Changement des 3 supports moteur
- Nettoyage du régulateur de ralenti
Avez vous une idée d'ou viens mon problème ?
Merci pour votre aide
- Huile moteur
- Bougies
