Page 1 sur 2
impossible de demarrer
Posté : ven. 10 sept. 2010, 20:10
par Jack87
Bonjour à tous !
J'ai un petit soucis avec ma 16. Y'a 3 semaines je suis rentré dans le cul d'une voiture a 30 km/h. J'ai eu le pare choc, le capot, le radiateur, etc.
La j'ai tout remonté et quand j'essaie de démarrer... impossible
J'ai bien appuyer sur le bouton rouge...
Est ce que ça peut venir du calculo qui se serait bloqué après l'accident ? Je n'ai pas de code au démarrage comme certain (pas d'anti démarrage ?)
Si on peut m'éclairer sur le problème...
Re: impossible de demarrer
Posté : ven. 10 sept. 2010, 20:45
par kisscool99
Si toutes les sax' ont un anti-démarrage, soit à transpondeur soit a code
Maintenant si ton anti-démarrage est la cause du problème, tu devrais avoir ton voyant d'anti-démarrage qui s'allume ou clignote (un rectangle avec une clé).
Sinon voit peut-etre si ton capteur PMH n'aurait pas été touché au cours de l'accident
il me semble que c'est une cause de démarrage impossible (il est situé entre la boite et le moteur du coté radiateur
Posté : ven. 10 sept. 2010, 21:21
par Kévin_b
Lorsque le contacteur à inertie se déclenche, il bloque le calculateur et empêche le démarrage du moteur, même après avoir appuyer dessus pour le réarmer (j'avais lu ça sur un forum).
Il me semble qu'il faut passer la voiture à la valise pour réinitialiser le calculo, mais téléphone à Citroen pour être sûr.
Ou alors essaye de débrancher la batterie et de faire toucher le + et - ensemble, sa marche peut être
par Jack87
Alors j'ai une 106 pas une saxo mais ça doit etre pareil.
Je n'ai pas de voyant donc mon problème ne devrait pas etre le calculo...
je vais regarder ou se trouve ce capteur et je vous tiens au courant.
Posté : ven. 10 sept. 2010, 21:30
par kisscool99
Pour le contacteur à inertie, c'est une bille qui vient mettre en contact 2 petites pattes, il n'y a pas besoin de repasser la voiture à la valise (peut-etre changer le bouton s'il s'est cassé) mais juste appuyer dessus aurait du suffir...
Posté : ven. 10 sept. 2010, 21:36
par Jack87
sinon pendant l'accident j'ai remarqué que ce capteur etait fissuré mais je ne c'est pas ce que c'est... comme c'est brancher avec les ventilo cela doit avoir un lien... quelqu'un peut m'aider ?
Posté : ven. 10 sept. 2010, 22:40
par Kévin_b
kisscool99 a écrit :Pour le contacteur à inertie, c'est une bille qui vient mettre en contact 2 petites pattes, il n'y a pas besoin de repasser la voiture à la valise (peut-etre changer le bouton s'il s'est cassé) mais juste appuyer dessus aurait du suffir...
Si, regardes sur le schéma électrique, le contacteur à inertie est branché sur la borne 7 du calculateur (moteur TU5J4/
L3) et sur la borne F3 du calculo si le moteur est un TU5J4/
L4.
Mais c'est vrai que sur la RTA, il n'est pas précisé qu'il bloque le calculo
La pompe à essence se met en route lorsque tu met le contact?
Edit: Voici un lien: calculo bloqué après un choc (page 2):
http://106s16.net/forum/viewtopic.php?f ... 02&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. 10 sept. 2010, 22:57
par Jack87
oui j'ai bien la pompe a essence qui se met en route !
Posté : sam. 11 sept. 2010, 11:16
par Jack87
Le truc c'est que je n'ai pas de voyant au tableau de bord m'indiquant que le calculo est bloqué. J'ai une 106 phase 2 année 2003.
Est ce que un coup de valise (pas sur le pare brise hein
) pourait me résoudre le problème ?
Le capteur PMH n'a pas l'air endommagé donc je ne pense pas que ce soit ça. Le contacteur à inertie non plus je l'ai démonté on entend bien la bille à l'intérieur.
Posté : sam. 11 sept. 2010, 12:30
par Kévin_b
Jack87 a écrit :Le truc c'est que je n'ai pas de voyant au tableau de bord m'indiquant que le calculo est bloqué. J'ai une 106 phase 2 année 2003.
Oui, je pense que la valise va résoudre le problème
Au pire, tu verra les éventuels codes défaut ce qui t'aiguillera dans ton problème.
Posté : dim. 12 sept. 2010, 14:30
par Jack87
un ami va venir avec une valise dans la semaine je vous tiens au courant
Posté : mar. 14 sept. 2010, 19:17
par commenseb
alors c etait quoi ?
Posté : mer. 15 sept. 2010, 13:11
par Jack87
Il est pas encore venu, Je vous tiens au jus dès qu'il m'a passé un coup de valise
Sinon pour la sonde apparemment c'est une résistance qui sert à passer les ventilos en première vitesse
Posté : mer. 15 sept. 2010, 15:03
par kisscool99
Oui ca doit etre ca pour la sonde
je ne pense pas que ca pose problème pour démarrer...
Posté : mar. 21 sept. 2010, 22:00
par Jack87
donc verdict c'est le calculo
il avait des défauts mineurs on les a enlevé et hop elle a redémarré
Merci à tous pour votre aide
