[QST]pignon de 5 sur boite 14*60
squall91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » mer. 15 sept. 2010, 15:42
Salut a tous!
Je me pose une question:
voila j'ai une boite de 106 xsi et une boite de saxo 16s, je voudrais savoir si je pouvai mettre le pignon de 5e de la boite de 16s a la place de selui qui se trouve dans la boite de xsi?
Pour pouvoir avoir une 5e "d'origine" pour l'autoroute.
Merki d'avance.
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: [QST]pignon de 5 sur boite 14*60
Message par gus.bounty » mer. 15 sept. 2010, 16:05
si les 2 couples ont des 5 vissés ou clipsé tu peux intervertir sans souci
par contre si une est clipsé et l'autre vissé tu ne peux pas changer les pignon de 5 aussi facilement
après je suis pas vraiment sûr que ça serve a grand chose car a ma connaissance sur les boite MA il n'y existe que 2 type de pignon de 5 d'origine (un normal type 5 de Saxo 16 et celui de la diesel)
le petit gout du paradis
squall91
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » mer. 15 sept. 2010, 16:52
ok
Je regarderai mais il me semble que les deux son vissé, par contre la boite xsi est en axe de 14 et la boite de 16s en 16, sa pose probleme ou pas?
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mer. 15 sept. 2010, 17:30
squall91 a écrit :ok
pour le montage de la 5 non il y a aucun souci lié a la différence des Axe du différentiel
squall91
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » mer. 15 sept. 2010, 17:44
par contre je vien de comprendre, il faut un pignon de saxo D. il faut juste le pignon ou tout se qui va autour?
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mer. 15 sept. 2010, 17:54
squall91 a écrit :par contre je vien de comprendre, il faut un pignon de saxo D. il faut juste le pignon ou tout se qui va autour?
si les axes (clipsé ou vissé) sont les mêmes juste le pignons dois suffir
squall91
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » mer. 15 sept. 2010, 17:56
oki merci :bien: !
Vais chercher un pignon de 5e diesel, vu que la boite n'est pas encore monter autan le faire avant.
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mer. 15 sept. 2010, 18:01
squall91 a écrit :oki merci :bien: !
perso je ne monterai pas de pignon de 5 avec un 14x60 mais c'est un choix
je te dirai déjà essaye avec ton pignon d'origine et tu verras car sache que tu vas avoir un trou lors du passage de la 5
squall91
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » mer. 15 sept. 2010, 18:05
même sur un 14/60? j'ai lu sur le fofo que justement avec ce couple la il n'y avait pas de trou, du moins pas au point d'avoir 2000tr d'écart.
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mer. 15 sept. 2010, 18:10
squall91 a écrit :même sur un 14/60? j'ai lu sur le fofo que justement avec ce couple la il n'y avait pas de trou, du moins pas au point d'avoir 2000tr d'écart.
ça me parait bizarre qu'il n'y ai pas de trou mais bon
déjà essaye comme cela ça te fera économiser un peu de sous et si vraiment tu trouve que ça vas pas monter un pignon de 1l5D
squall91
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » mer. 15 sept. 2010, 18:14
Oui ta raison je vais la monter comme sa et voir se que sa donne, vus que de toute façon je m'en sert pas tous les jours sa peu attendre.
Merki des conseils!!!!!
:danseuse:
