Joint de culasse de JP4 contre J4
Posté : mar. 28 sept. 2010, 01:17
par romain60
Bonjour a tous
Je compte monter un joint de culasse de JP4 sur mon J4 a savoir : 1,45mm joint de J4 contre 0,62mm joint de JP4
Soit un rapport volumétrique qui passe de 10,8 a 11,9 ( 11,88 pour être précis )
- Je ne connais pas le diagramme des aac d'origine notamment la levée au PMH. Es ce que je pourrai avoir des problèmes de ce coté ?
- Si se montage a déjà été fais , quel gain es ce que je peu espéré ?
- Il y aura t'il une augmentation significative de la température du bloc ?
Si il y as des remarques sur ce montage , des précautions a prendre ...
Re: Joint de culasse de JP4 contre J4
Posté : mar. 28 sept. 2010, 08:28
par Julien86
Rien à espérer si tu ne remplis pas ton moteur et surtout, le RV d'origine n'est pas de 10.8 mais 10.4.
Julien
Posté : mar. 28 sept. 2010, 09:20
par romain60
10,4 ? il doit y avoir une erreur sur la rta ainsi que sur la brochure Citroën alors!!
Posté : mar. 28 sept. 2010, 23:26
par YOZ*25i
Julien86 a écrit :Bonjour,
Julien
salut julien,
qu'entends tu par remplir ton moteur?
Posté : mer. 29 sept. 2010, 22:06
par Julien86
romain60 a écrit :10,4 ? il doit y avoir une erreur sur la rta ainsi que sur la brochure Citroën alors!!
10.8 c'est pour le JP4 ;)
Posté : mer. 29 sept. 2010, 23:02
par Julien86
Julien
salut julien,
Comprimer c'est bien, mais le principe, c'est de comprimer le plus possible de mélange, ça s'appelle le remplissage moteur ;)
Plus tu comprimes de gaz, plus la force déployée par l'explosion est importante ;)
Posté : dim. 21 nov. 2010, 12:13
par Azarus
dite se que je comprend pas si les J4 on un RV de 10,4 et que les JP4 on 10,8 comment en ne changean que le joint de culasse le J4 passe a 11.9
Posté : lun. 22 nov. 2010, 22:30
par Momo
pas les même pistons si je ne dit pas de conneries
Posté : lun. 22 nov. 2010, 22:56
par ludo77193
Momo a écrit :pas les même pistons si je ne dit pas de conneries
pistons "plats" sur J4 et "bombés" sur JP4 ;)
Posté : mar. 23 nov. 2010, 13:43
par Azarus
donc sa ferrais augmenter le RV d'autant? mais on remarque quand il y a une meilleur compression?
