Voiutre qui avance plus
Domrie
Message par Domrie » dim. 03 oct. 2010, 11:35
Bonjour à tous. Je posséde actuellement une Saxo 1.4l et hier j'ai eu la bonne surprise de ne plus pouvoir avancer. On entend gratter, ca fait sauter la voiture enfin bref, c'est assez bizarre. Apparement il s'agirait soit de la piéce situé en dessous du filtre à air, celle ou il y a un axe qui sort de la boite, avec une commande en métal qui vient dessus (la ou il n'y a qu'une seule rotule et la biellette qui vient dessus) et tenue ensemble par une goupille conique, soit le différentiel.
La premiére piéce à été commandé chez Citron, je l'ai demain soir, mais en revanche, si il s'agit du différentiel cela devient plus embettant. Je voudrais savoir, car j'ai l'occasion de récupérer une boite d'AX Sport, si ca pouvait se monter a la place de la boite d'origine. Apparement les AX Sport était en 14 pouces au niveau des jantes mais je sais qu'il y a une histoire de couple et tout, donc je voulais savoir si c'était faisable ou pas, car mon but n'est pas non plus de massacrer la voiture.
Merci d'avance ;)
saxo-vts16v-du13
Voiture : saxo vts 16v
Re: Voiutre qui avance plus
Message par saxo-vts16v-du13 » lun. 04 oct. 2010, 12:59
Domrie a écrit :Bonjour à tous. Je posséde actuellement une Saxo 1.4l et hier j'ai eu la bonne surprise de ne plus pouvoir avancer. On entend gratter, ca fait sauter la voiture enfin bref, c'est assez bizarre. Apparement il s'agirait soit de la piéce situé en dessous du filtre à air, celle ou il y a un axe qui sort de la boite, avec une commande en métal qui vient dessus (la ou il n'y a qu'une seule rotule et la biellette qui vient dessus) et tenue ensemble par une goupille conique, soit le différentiel.
Merci d'avance ;)
a vide le moteur tourne bien ?
