cale et ne redemarre pas!!!help
Posté : lun. 04 oct. 2010, 23:09
Bonsoir,
Depuis quelques jours j'ai un gros blem avec ma 16v de 2000.
En effet je roule tout fonctionne correctement et il arrive qu elle cale (souvent au ralentis ou a tres faible vitesse) et apres imposible de redemarrer
je met le contact mais je n entend plus la pompe!!! en insistant et souvent en attendant 10 min miracle j entends le fameux bbzzzzzzzzz et hop elle demarre direct, jusqu au coup suivant.
Ne connaissant pas le circuit electrique correctement j'ai pas trop de piste
Je pensait premierement a la pompe encrasser par ce que ces con mettent le filtre a essence apres
mais Si la pompe etais encrasser esce quelle essayrai pas de se lancer quand meme genre bz bz z ???
Ou alors le relais par ce que j entend bien clac quand elle fonctionne mais quand elle veux pas pomper que dalle au relais???
Y as aussi cette histoire de bouton rouge!!! peut etre il merde(il est ou le capteur???)je pensait a le chunter si c simple pour eliminer un blem???
je pensait dans un premier temps demonter la pompe et la netoyer mais j ai vu un tuto mon pauvre c est la merde
regrader si y a pas un faut contact a la connection et changer le filtre a essence
si apres ca marche pas le relais!!
Désolé pour le romans mais je suis perdu la help please
