probleme moteur saxo vts
bonjour a tous
alor voila j'ai un petit probleme enfin asser gros sur ma vts
je roulais avec ( calmement), quand tout a coup clac plus rien
je pensait avoir a faire a la couroie de distri d'apres le bruit
enfete la couroie et toujour dessu
apres quelque essaie j'ai cela :
je démarre sans vitesse d'apres le bruit j'ai limpression que le démareur tourne dans le vide(sans toucher le volant moteur )
avec vitesse la voiture avance
en mettant une vitesse et en poussant apres un moment on entend un asser long pshiiiit (perte de compression ?? je ne sais pas vraiment)
un peu dhuile sur les bougie
( 164000 km, elle bouffe de l'huile et du liquide )(quelque souci electrique et electronique)
de quoi cela peut il venir ???
- nico_vts
Re: probleme moteur saxo vts
Si elle bouffe de l'huile et du liquide de toute manière tu es bon pour ouvrir donc tu verras ce qu'il s"est passé en ouvrant
oui, mais j'aimerais me faire une idee avant d'ouvrir si c trop je demonte pas et je change carement le moteur, jen ai un deuxieme , mais equiper groupe n pour le rallye et j'aimerais le preserve
merci de la reponse
merci de la reponse
- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
Elle fume ou pas ?
je ne sais pas elle n'essaye meme pas de demarer donc pour la fume je ne sais pas
- SuiCyko
Prend les compressions. t'as peut etre fait une bonne segmentation.
t'es bon pour un déculassage
resultat apres démontage couroie sauter d'un cran, gallet tendeur hs , soupape hs , piston mauvais etat
merci de vos réponse
Tout pareil sur sAXO 1.4 GPL. Au démarrage courroie décalée et salade de soupapes + piston percé. Depuis réparation par SOVIREC à Vichy, 20 000km et nickel! Bientôt montage d'un 16x65 au lieu du 17x64.
Et si on votait pas con?
