je suis descendu a ma voiture pour voir pourquoi mon caisson marcher plus , j'ai résolu le problème et puis j'ai voulu verifier les niveaux je me suis aperçue que ma jauge de niveau d'huile était cassé au bout de la pièce orange
jauge a huile cassée !!
bonjours a tous .
. est-ce que c'est dangereux de rouler avec ce petit morceau dans le carter?
- Tonydu38
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16V
Re: jauge a huile cassée !!
J'ai eu le souci et je te rassure il y a très très peu de risque pour ton moteur au pire il est encore dans ton cater sinon il est déjà sortie, le plastique utilisé ne fond pas facilement donc pas de paniquegeoffray a écrit :bonjours a tous .
je suis descendu a ma voiture pour voir pourquoi mon caisson marcher plus , j'ai résolu le problème et puis j'ai voulu verifier les niveaux je me suis aperçue que ma jauge de niveau d'huile était cassé au bout de la pièce orange. est-ce que c'est dangereux de rouler avec ce petit morceau dans le carter?
Lulu 16V, -30 Blistein B6TF/eibach, KAD+Green, Collecteur 4/2/1 momifié, ligne PTS UK inox, Calcu 1 broche, Radiateur CS, Frein 266, BAR sup+inf OMP, Admi melée+Découpe Traverse...
tu ne risque rien, l'huile va le bloquer au fond du carter et la crepine de la pompe l'empechera d'etre aspiré
ok ouf , sa va alors et je peux en trouver dans une casse je pense ? car chez citroen sa doit coûter un bras
Boomshine
- Voiture : Sv650N CR
Sa coute une dizaine d'€ je crois
mais quoi qu'il en soit, faudra le retirer, un jour
a part si il tombe quand je fais une vidange . je vais pas demonter le carter pour un minuscule morceau de plastique et puis je suis pas sur qu'il soit dedans car c'est quand j'ai retirer la jauge que j'ai vu qu'il manquait un bout ^^
- chris31
j'en est une jauge qui traîne.
dis moi en mp si sa t'intéresse.
