Transformer faisceau refroidissement Clim en monovitesse
Posté : mar. 19 oct. 2010, 10:10
par houplineur
Salut à tous,
Je compte acheter un ventilo NSB et je voulais simplifier le faisceau car j'avais la clim et le faisceau est plus complexe (boitier, relais, etc.).
Je voulais donc savoir s'il était possible de passer en mode mono-vitesse.
J'ai regardé vite fait, apparemment je n'ai pas de thermo-contact sur le radia (1505) et il n'y a pas d'"après contact".
C'est une une broche.
Voici le schéma du mode actuel :
Je voudrais avoir ceci :
Re: Transformer faisceau refroidissement Clim en monovitesse
Posté : jeu. 21 oct. 2010, 23:53
par Kapik
oula !
ça me parait tendu sauf passer par un spécialiste en électricité pour la réalisation.
Posté : ven. 22 oct. 2010, 01:42
par nico_vts
Autre question:
Moi aussi j'ai démonté la clim. J'ai aussi remplacé le calculateur par un débloqué (EPROM) qui était monté sur un 16V non-clim.
Mon faisceau de ventillos est resté d'origine pour le moment. Est ce que cela posera soucis pour la mise en route des ventilos?
La saxo est sur chandelles, elle démarre mais je ne l'ai pas fait chauffer assez pour tester le déclanchement des ventillos.
La gestion est-elle différente entre les versions clim et non-clim ou cette option y est-elle d'office?
Pour la modif de câblage je ne pense pas que ce soit insurmontable. Il suffit de chopper un thermocontact 1505 rep 11A sur le schéma et de virer la sonde 11B (emplacement qui devient dispo pour mettre un mano de T°eau dans l'habitacle par exemple
Ensuite il ne reste qu'à faire le câblage. Au pire en casse je pense qu'on peut récupérer des bouts sur des models PSA de la même époque
Par contre je ne sais pas si l'emplacement du thermocontact sur le radiateur est dispo sur la version clim. Si non ceci impliquerait de le changer
Je vais me pencher sur ce point sur la mienne durant l'hiver de toute manière
Posté : ven. 22 oct. 2010, 11:01
par houplineur
J'ai investigué un peu.
En fait c'est simple, il faut virer tous les relais ainsi que le calculateur de refroidissement.
Mettre le thermo-contact sur le radiateur.
Et au lieu d'être alimenter après le neiman, le ventilo sera alimenté directement de la batterie.
