voiture qui devient folle
Posté : ven. 22 oct. 2010, 14:22
par madric
bonjour ma voiture devient folle hier je n'avait plus de batterie donc je me suis brancher a une autre voiture pour demarrer puis apres 2min la voiture commence a devenir folle les aiguille se sont bloquer les voyant ce sont allumer et elle c'est mise a avoir des rater elle caler puis reparter d'un coup et c'est finalement arreter. et depuis je n'est plus de batterie et quand je me branche a une voiture pour demarrer elle refait pareil s'il vous plait aider moi!! merci
Re: voiture qui devient folle
Posté : ven. 22 oct. 2010, 17:07
par redsix
Essayes de débrancher ta batterie et de faire toucher les bornes + et - de ta voiture pendant 10 secondes. Ensuite tu rebranche ta batterie, tu mets le contact sans démarrer ta voiture, tu attends 10 secondes et puis tu démarres.
Posté : ven. 22 oct. 2010, 18:18
par lemessy-92
et profite s'en pour changer de batterie.
Posté : ven. 22 oct. 2010, 18:23
par Fazerman
lemessy-92 a écrit :et profite s'en pour changer de batterie.
+1 ;)
Posté : sam. 23 oct. 2010, 23:44
par P-zéro
Fait un test de charge de la batterie (même si tu la change), peu être un problème au niveau de ton alternateur et plus précisément de ton régulateur d'alternateur ;)
Posté : dim. 24 oct. 2010, 02:38
par Kapik
truc idiot qui me vient aussi: appuyer sur le gros boutton rouge sous le capot.
je sais plus sur quoi ça agit mais pourquoi pas... :oui:
Posté : dim. 24 oct. 2010, 10:05
par keny
leguigui a écrit :truc idiot qui me vient aussi: appuyer sur le gros boutton rouge sous le capot.
C'est le contacteur à inertie!! :) Il serait enclanché il pourrait mème plus démarré :oui: :bien:
Posté : dim. 24 oct. 2010, 10:56
par Kapik
ah ok merci :oops:
Posté : lun. 25 oct. 2010, 11:05
par Momo
D'après ce qu'il décrit je verrais un problème électrique, genre problème de masse, ou court circuit.
