Saxo qui demare plus HELPPP!
G2o
Voiture : samedi :D
Message par G2o » lun. 25 oct. 2010, 22:41
voilla bonsoir a tous j'explique mon soushi :cool:
je pencer avoir casser ma boite de vitesse, donc je par sur le demontage de celle si
Le matin meme avant de demonter je demare l'auto pour la faire un peux tourner jusqua la niquel
Je commence le demontage (batteri, demareur, quelque sonde pour pas les defoncer en demonten, puis jarrive a mes cardans
je demonte le court, puis le long et la jallucine je voit ma tete de cardan casser net a ras les dents coter boite !!!! ( cardan vieux de 3 mois et neuf chez citron !!! :mad: )
donc de la je men vais les gronder et maccepte de le changer par un neuf jusqua la je suis happy
je remonte les cardans, les sondes que javbait debrancher, je remait mon admi, ma batteri, je fais tous niquel, et la je vais dans la voiture pour la demarré
resultat voyant anti demarage clignoten quelqun peux t'il mexpliquer pourquoi d'un coup sa ma fais sa quelqun pourait morienté sur une piste par ce que je seche, jai vue que sa peux etre tous et nimporte quoi
merci ami fidel :d :d
ClioRs For Lunch, Vr6 For Breakfast !!
Re: Saxo qui demare plus HELPPP!
Message par 974sax » mar. 26 oct. 2010, 07:48
Vérifie les fils de masse de la batterie, une fois ça m'avais fait ça.
Lorsque je mettais le contact tout les voyants clignotés (celui de l'anti-démarrage surtout) et j'entendais le relais-double s'affolait. Au bout d'une journée de recherche et plusieurs vérifications j'ai remarqué que c'était le fils de masse qui vient sur la boîte de vitesse qui était mal serré :L
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » mar. 26 oct. 2010, 14:39
Yes moi aussi c'était ceux sur le démarreur... :pff: Vérifie tes branchements de ton faisceau
G2o
Voiture : samedi :D
Message par G2o » mar. 26 oct. 2010, 18:21
merci a tous panne trouvé anteinne au neiman merci encor les gens :)
Message par 974sax » mar. 26 oct. 2010, 20:20
De rien, heureux que ce soit rentré dans l'ordre :bien:
