Monter boite de 106 1.0 sur vts 100ch ?
cobra
Voiture : saxo vts 8s
Message par cobra » lun. 01 nov. 2010, 19:49
J'envisage de démonter ma boite pour installer un couple plus court certainement un 16/63. Et j'en profiterais pour la réviser.
Mais comme c'est mon véhicule pour tous les jours, j'aimerais pouvoir rouler pendant que je bosse sur la boite tranquillement, donc j'aimerais savoir si je peux installer une boite de 106 1.0 (avant 1993) pendant quelques jours sans modif à faire.
Merci d'avance
Re: Monter boite de 106 1.0 sur vts 100ch ?
Message par lemessy-92 » lun. 01 nov. 2010, 20:28
oui, c'est possible sans probleme.
sboub95
Voiture : vts 100ch
Message par sboub95 » jeu. 04 nov. 2010, 11:36
il y a juste la difference de pont et de l'axe en 14 et 16 c'est ca ? :oops:
:lover: de Ma 100ch
Message par lemessy-92 » jeu. 04 nov. 2010, 21:13
si c'est pour quelques jours sans taper dedans.
je crois que c'est axe en 16 mais demultiplication different.
cobra
Message par cobra » jeu. 04 nov. 2010, 22:57
Quand on parle d'axe en 14 ou 16 cela correspond à quoi exactement ?
Le diamètre de l'arbre qui sort de la boite où la buté coulisse dessus ?
Et je n'aurais pas de problème non plus avec les cardans ?
Message par lemessy-92 » jeu. 04 nov. 2010, 23:55
cobra a écrit :Quand on parle d'axe en 14 ou 16 cela correspond à quoi exactement ?
exellente question :d je me la si jamais posée
nico_vts
Message par nico_vts » ven. 05 nov. 2010, 12:08
c'est le diamètre de l'axe des satellites de ton différentiel ;)
Stephy70
Voiture : Saxo VTS 16V phase1
Message par Stephy70 » ven. 05 nov. 2010, 14:00
Attention le 1,0 est en bloc alu et souvent les boites pour bloc alu ne sont pas compatible sur le bloc fonte. Mais une boite bloc fonte passe sur un bloc alu. enfin c'ets au niveau des trou pour les vis si tu monte une boite bloc alu sur un fonte il te manquera une vis.
Saxo VTS 16V 1996
cobra
Message par cobra » ven. 05 nov. 2010, 20:26
Ok merci pour ton explication nico.
Donc normalement on peut insérer un cardan d'une de 16v dans une boite avec un axe de 14 sans problème ?
L'axe de la boite ne joue pas sur le diamètre de l'axe où il y a les dentures du cardan ?
Merci stephy, je regarderais ça de plus près.
