centralisaton, direction, le moteur broutte,...
- Voiture : saxo VTS 8s
ma centralisation marche plus, mes pleins phares s'allume sans que je le demande, a direction asistée ne fonctionne plus et ma voiture donne de gros accout quand celci veut bien démarrer. a mon avis j'ai un probleme de faux contact ou de masse mais je ne trouve pas la solution
HELP PLEASE!!!
HELP PLEASE!!!
- doudourem
Re: centralisaton, direction, le moteur broutte,...
La batterie qui est morte je pense ... Et si tu as le voyant bat qui s'allume c'est que t as batterie ne charge plus donc soit l'alternateur soi le faisseau qui a cramé car d'origine sur les 16v il passe juste à coté du collecteur et il crame à la longue . La solution, le ralonger et le faire passer ailleur , c'est ce que j'ai fait .
GSO pour toujours!!!!
ma titine
ma titine
merci, justement je pensais que c'était la batterie donc je l'ai changé et cela n'a rien changé
wahou je ne savais pas qu'on pouvais avoir l'option allumage des feux auto sur les VTSflos63 a écrit :mes phares s'allume sans que je le demande
bon courage pour ta recherche, j'avoue que je bug un peu aussi la !!
problème de masse, oui mais pkoi seuls ces éléments la seraient en défaut ?
surtout qu'ils sont pas trop liés :-/
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
oueh je galere pas mal merci, c'est la toute derniere option ça
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
Je pense plus que c'est un faux contact. Et il y a des chances pour qu'il soit dû au neiman. Du moins, pour la direction assistée.
Les contacts du "+12 après contact" du neiman charbonnent et ils alimentent entre autres la direction assistée, le chauffage et le dégivrage arrière. Je viens de regarder, il y aussi la centralisation.
Pour le vérifier, tu peux démonter tes 2 demi coquilles derrières le volant et secouer un peu les fils pour vérifier si ça vient bien de là (moteur tournant). Sinon, solution plus radicale, changer de neiman.
Bon courage !
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
ok merci bien je vais test ça alors merci
bon ben je viens de le rebrancher, ben ce n'est pas ça non plus, aucun changement
- nono74
C'est une prise qui vient sur le comodo des phares non?
Si oui, ça explique tes pleins phares qui s'allument tout seuls.
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
oui c'était bien cet prise là, mais ça n'a rien résolu, ils s'allument toujours et j'ai toujours la meme panne
je viens de m'apercevoir que le chauffage ne pas non plus, proble me de masse mais bon faut la trouver et je n'y arrive pâs
aucuns voyants ne s'allument ?
(hormis ceux des phares qd ils se mettent ^^)
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
non aucun apart quand je met just la batterie, ya un voyant (une clé dans un rectancle) qui s'allume alors qu'il ne s'allumé jamais avant
