centralisaton, direction, le moteur broutte,...
flos63
Voiture : saxo VTS 8s
Message par flos63 » jeu. 11 nov. 2010, 20:11
ma centralisation marche plus, mes pleins phares s'allume sans que je le demande, a direction asistée ne fonctionne plus et ma voiture donne de gros accout quand celci veut bien démarrer. a mon avis j'ai un probleme de faux contact ou de masse mais je ne trouve pas la solution
HELP PLEASE!!!
doudourem
Voiture : saxo vts 16v et C4 picasso HDI 110 BMP6
Re: centralisaton, direction, le moteur broutte,...
Message par doudourem » ven. 12 nov. 2010, 09:17
La batterie qui est morte je pense ... Et si tu as le voyant bat qui s'allume c'est que t as batterie ne charge plus donc soit l'alternateur soi le faisseau qui a cramé car d'origine sur les 16v il passe juste à coté du collecteur et il crame à la longue . La solution, le ralonger et le faire passer ailleur , c'est ce que j'ai fait .
GSO pour toujours!!!!
ma titine
flos63
Message par flos63 » ven. 12 nov. 2010, 09:45
merci, justement je pensais que c'était la batterie donc je l'ai changé et cela n'a rien changé
Thom76
Message par Thom76 » ven. 12 nov. 2010, 11:56
flos63 a écrit :mes phares s'allume sans que je le demande
wahou je ne savais pas qu'on pouvais avoir l'option allumage des feux auto sur les VTS :W :W
bon courage pour ta recherche, j'avoue que je bug un peu aussi la !!
problème de masse, oui mais pkoi seuls ces éléments la seraient en défaut ?
surtout qu'ils sont pas trop liés :-/
{Clio 3 RS F1 Team}
flos63
Message par flos63 » ven. 12 nov. 2010, 16:47
oueh je galere pas mal merci, c'est la toute derniere option ça :W
nono74
Voiture : 206 Quiksilver
Message par nono74 » dim. 14 nov. 2010, 00:55
Je pense plus que c'est un faux contact. Et il y a des chances pour qu'il soit dû au neiman. Du moins, pour la direction assistée.
:arrow: Les contacts du "+12 après contact" du neiman charbonnent et ils alimentent entre autres la direction assistée, le chauffage et le dégivrage arrière. Je viens de regarder, il y aussi la centralisation. :L
Pour le vérifier, tu peux démonter tes 2 demi coquilles derrières le volant et secouer un peu les fils pour vérifier si ça vient bien de là (moteur tournant). Sinon, solution plus radicale, changer de neiman. :W
Bon courage ! :jap: :fleur:
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
flos63
Message par flos63 » dim. 14 nov. 2010, 13:45
ok merci bien je vais test ça alors merci
flos63
Message par flos63 » dim. 14 nov. 2010, 14:32
voila derriere le volant, coté gauche j'ai trouvé une fiche en travers mal emboité, bon pour le moment je n'arrive pas a la mettre car elle est coincé mais celà peut venir d'ici non?
flos63
Message par flos63 » dim. 14 nov. 2010, 14:48
bon ben je viens de le rebrancher, ben ce n'est pas ça non plus, aucun changement :colere:
nono74
Message par nono74 » lun. 15 nov. 2010, 00:36
C'est une prise qui vient sur le comodo des phares non?
Si oui, ça explique tes pleins phares qui s'allument tout seuls. ;)
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
flos63
Message par flos63 » lun. 15 nov. 2010, 20:07
oui c'était bien cet prise là, mais ça n'a rien résolu, ils s'allument toujours et j'ai toujours la meme panne
flos63
Message par flos63 » sam. 20 nov. 2010, 15:45
je viens de m'apercevoir que le chauffage ne pas non plus, proble :colere: me de masse mais bon faut la trouver et je n'y arrive pâs
Thom76
Message par Thom76 » sam. 20 nov. 2010, 15:57
aucuns voyants ne s'allument ? :(
(hormis ceux des phares qd ils se mettent ^^)
{Clio 3 RS F1 Team}
flos63
Message par flos63 » sam. 20 nov. 2010, 22:51
non aucun apart quand je met just la batterie, ya un voyant (une clé dans un rectancle) qui s'allume alors qu'il ne s'allumé jamais avant
