				centralisaton, direction, le moteur broutte,...
				Posté : jeu. 11 nov. 2010, 20:11
				par flos63
				ma centralisation marche plus, mes pleins phares s'allume sans que je le demande, a direction asistée ne fonctionne plus et ma voiture donne de gros accout quand celci veut bien démarrer. a mon avis j'ai un probleme de faux contact ou de masse mais je ne trouve pas la solution
HELP PLEASE!!!
				Re: centralisaton, direction, le moteur broutte,...
				Posté : ven. 12 nov. 2010, 09:17
				par doudourem
				La batterie qui est morte je pense ... Et si tu as le voyant bat qui s'allume c'est que t as batterie ne charge plus donc soit l'alternateur soi le faisseau qui a cramé car d'origine sur les 16v il passe juste à coté du collecteur et il crame à la longue . La solution, le ralonger et le faire passer ailleur , c'est ce que j'ai fait .
				Posté : ven. 12 nov. 2010, 09:45
				par flos63
				merci, justement je pensais que c'était la batterie donc je l'ai changé et cela n'a rien changé
				Posté : ven. 12 nov. 2010, 11:56
				par Thom76
				flos63 a écrit :mes phares s'allume sans que je le demande
wahou je ne savais pas qu'on pouvais avoir l'option allumage des feux auto sur les VTS
bon courage pour ta recherche, j'avoue que je bug un peu aussi la !!
problème de masse, oui mais pkoi seuls ces éléments la seraient en défaut ?
surtout qu'ils sont pas trop liés :-/
				Posté : ven. 12 nov. 2010, 16:47
				par flos63
				oueh je galere pas mal merci, c'est la toute derniere option ça
				Posté : dim. 14 nov. 2010, 00:55
				par nono74
Je pense plus que c'est un faux contact. Et il y a des chances pour qu'il soit dû au neiman. Du moins, pour la direction assistée.
 Les contacts du "+12 après contact" du neiman charbonnent et ils alimentent entre autres la direction assistée, le chauffage et le dégivrage arrière. Je viens de regarder, il y aussi la centralisation.
Pour le vérifier, tu peux démonter tes 2 demi coquilles derrières le volant et secouer un peu les fils pour vérifier si ça vient bien de là (moteur tournant). Sinon, solution plus radicale, changer de neiman.
Bon courage !
				Posté : dim. 14 nov. 2010, 13:45
				par flos63
				ok merci bien je vais test ça alors merci
				Posté : dim. 14 nov. 2010, 14:32
				par flos63
				voila derriere le volant, coté gauche j'ai trouvé une fiche en travers mal emboité, bon pour le moment je n'arrive pas a la mettre car elle est coincé mais celà peut venir d'ici non?
				Posté : dim. 14 nov. 2010, 14:48
				par flos63
				bon ben je viens de le rebrancher, ben ce n'est pas ça non plus, aucun changement
				Posté : lun. 15 nov. 2010, 00:36
				par nono74
				C'est une prise qui vient sur le comodo des phares non?
Si oui, ça explique tes pleins phares qui s'allument tout seuls.
				Posté : lun. 15 nov. 2010, 20:07
				par flos63
				oui c'était bien cet prise là, mais ça n'a rien résolu, ils s'allument toujours et j'ai toujours la meme panne
				Posté : sam. 20 nov. 2010, 15:45
				par flos63
				je viens de m'apercevoir que le chauffage ne pas non plus, proble
 me de masse mais bon faut la trouver et je n'y arrive pâs
				Posté : sam. 20 nov. 2010, 15:57
				par Thom76
				aucuns voyants ne s'allument ?
(hormis ceux des phares qd ils se mettent ^^)
				Posté : sam. 20 nov. 2010, 22:51
				par flos63
				non aucun apart quand je met just la batterie, ya un voyant (une clé dans un rectancle) qui s'allume alors qu'il ne s'allumé jamais avant
